pile ricaricabili
allex
pile ricaricabili
Messaggio da allex »
Ciao ragazzi.
Qualcuno conosce il significato delle sigle R-03 e HR-03 sulle pile ricaricabili ni-mh? :?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
http://translate.google.com/translate?s ... terien.htm
Sono in conformità con le raccomandazioni del costruttore per determinate batteria di operare uno strumento elettronico, allora dovrebbe essere per un funzionamento impeccabile rigorosamente rispettati.
Think Safe! Work Safe!
allex
Grazie ma, allo stato pratico in cosa si traduce?
Posso usarle indifferentemente dell'uno o dell'altro tipo?
O c'entra forse con il tipo di ricarica a cui sono soggette?
Grazie ancora.
Da quanto si capisce sulla tabellina fornita da isex, le ministilo ricaricabili al NiMh sono solo le HR-03 mentre le R-03 sono delle ministilo Zinco Carbone e quindi non ricaricabili.
allex
anche io avevo interpretato così: invece le pile che vorrei sostituire sono ricaricabili ni-mh AAA R-03.
Io quello che controllo quando acquisto le pile ricaricabili è la capacità, quella espressa in mAh (MilliAmperOra)... maggiore è la capacità e più dura una carica delle pile.
Per il resto non penso che ci siano controindicazioni, se quelle precedenti erano sempre ricaricabili NiMh non vedo problemi.
allex
Hai ragione perchè sino ad ora non ho indicato l'utilizzo delle pile.
Le devo sostituire su un cordless Philips e chiaramente la sua base/caricabatterie potrebbe non essere compatibile con tutti i tipi di pile.
Ho letto che esistono pile a carica veloce o lenta e di conseguenza anche i caricabatterie sono di diverso tipo.
