problema lavatrice ariston margherita 2000 al68x
Ciao ragazzi,per prima cosa ringrazio i creatori di questo forum,molto ma molto utile..complimenti e continuate cosi....la lavatrice esegue il lavaggio; giunti alla centrifuga e quindi allo scarico si blocca cioè il pomello comincia a girare fino a quando non lo fermo io spegnendola, aspettando qualche minuto, la resetto così poi riparte. potete dirmi cosa può essere e cosa devo fare? Grazie mille e buona befana!!
cosimocs
Il fatto che la manopola comincia a girare, dovrebbe essere il modo in cui la lavatrice segnala che c'è una anomalia... probabilmente a questo punto, nella fase di scarico.
Fai le prove che ti ha consigliato cosimocs e se esce poca acqua, come prima cosa verifica sul libretto di istruzioni se la lavatrice è dotata di filtro sullo scarico ed eventualmente puliscilo.
risolto problema!!!!
Grazie per il consiglio, ho risolto il problema. Ho staccato il tubo di scarica dal muro e... cosa non c'era dentro (di tutto di più) melma, capelli,...poi il tubo durante lo scarico ha tirato fuori tanti pezzetti di sporco. Ma il tubo si può cambiare?? Poi un'altra domanda: vi risulta che nel tubo di scarico all'imbocco c'è come un bastoncino nero di plastica o è qualcosa che ci è finito dentro? Poi si può fare un lavaggio particolare o con qualche prodotto per pulire tutte le guarnizioni della lavatrice?cosimocs ha scritto:Ma la centrifuga la fa ?
In ogni caso controlla se scarica nel lavandino o in un
secchio ad una altezza min di 60 cm
e facci sapere
Grazie ancora
Anna Rita
cosimocs
Si ma nel tuo caso non mi sembra necessarioMa il tubo si può cambiare??
Credo propio di siPoi un'altra domanda: vi risulta che nel tubo di scarico all'imbocco c'è come un bastoncino nero di plastica o è qualcosa che ci è finito dentro?
Non credo e comunque non servirebbe, piuttosto dovresti controllare
il filtro
lavatrice ariston
Va bene. Grazie ancora...ero sul punto di cambiare la lavatrice!! Invece funziona tutto di nuovo perfettamente
