Consiglio verniciatura soggiorno e camera
Moderatore: Solopittura
FrancescoGO
Messaggio da FrancescoGO »
Ciao dopo aver osservato tutti i vostri consigli su come tinteggiare a rullo le pareti del mio appartamento...ed aver ottenuto un risultato eccellente, ora vi chiedo aiuto per lo step successivo.
Mi piace l'idea di pitturare una parete sola, quella di fronte alla porta d'entrata, nel soggiorno e nella camera da letto, in modo da dare un colpo d'occhio d'impatto.
Volendo colorarle con tinte arancioni scuro il soggiorno e uno rosa pallido o giallo pallido la camera, vi chiedo cosa devo fare per avere un buon risultato.
Premetto: le pareti ora sono bianche!!!!
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao per colorare le pareti di arancione devi avere un fondo bianco, devi stuccare eventuali raschi,fori levigare le stuccature e via col rullo, se posso evanzare una ipotesi metterei lungo tutte le pareti una striscia di carta gomma ta da 5 cm e ai 4 angoli supreriori delle pareti dei quadrati di carta gommata 5x5 cm e una volta dato il colore li toglierei per dare un tocco di distacco,almeno i sembra :shock:
AJO' CHE CE LA FAI
FrancescoGO
ma sul fondo bianco l'arancione non tende a diventare rosa???????
ichnos
ciao, mica li devi miscelare, il bianco serve per fondo in molti colori che altrimenti sarebbe molto più lungo applicare in quanto non coprono a sufficienza, vedi il caso dei colori evidenziatori hanno bisogno di un fondo bianco, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Solopittura
Moderatore
Messaggio da Solopittura »
Una prima mano di fondo bianco può aiutare, ma il problema della copertura con colori come l'arancione rimane. I colori scuri/forti a differenza dei colori pastello hanno una base acrilica trasparente al posto della base bianca, è proprio per questo che l'applicazione è più complessa, servono almeno una o due mani in più rispetto a i colori pastello.
FrancescoGO
Fatttttoooo..almeno la camera da letto!!!Allora fondo bianco spenellato alla mona via per poi applicare a spugna una vernice di base trasparente che con poco color rosso è diventata rosa...creando un effetto...che non so spiegarvi com'è ma è bellissimo.
Ora faccio il sogiorno di arancione!!
ichnos
bravo l'entusiasmo e l'ottimismo muovono le motagne, salutami gorizia ho lavorato nelle vicinanze e ci sono stato,anche un giorno di vento di un gennaio del 2002 che freddooooooooooo!!
AJO' CHE CE LA FAI
