l'umidità mi ha gonfiato la vernice vecchia
Moderatore: Solopittura
FrancescoGO
Messaggio da FrancescoGO »
in un'angolo della stanza l'umidità mi ha gonfiato l'intonaco della parete.
Risultato: una striscia di 10 cm. per un'altezza di 2 mt. di intonaco si è staccata lasciando intravedere il muro grezzo.
Ho provato a verniciare di bianco ma si nota molto cmq!!!
Esistono stucchi????
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao se non è molto profondo ti consiglio di usare premiscelato, si stratifica con una paletta americanae si fratazza quasi subito.
AJO' CHE CE LA FAI
Solopittura
Moderatore
Messaggio da Solopittura »
Se si tratta di umidità di risalità, o che comunque proviene dall'esterno devi trattare la parte interessata con uno stucco privo di gesso, o anche con uno stucco a calce, questi stucchi sono molto traspiranti, devi poi tinteggiare con un pittura anch'essa traspirante ti consiglio una pittura ai silicati di potassio.
FrancescoGO
benissimo!!!!!
credo hai azzeccato il problema!!Nel we mi metto all'opera
agrileo
Messaggio da agrileo »
scusate,una domanda nella domanda:mettere il fissativo prima di pitturare,è un bene o male??????????
grazie!!!!!
Solopittura
Moderatore
E' un bene se usi l'accortezza di diluirlo in modo adeguato, l'isolante non deve creare pellicola ma andare in profondità nella parete, fissando l'eventuale polvere sulla superfice da tinteggiare.
