rivestimento pavimento
thesaint
Messaggio da thesaint »
Ciao, le mattonelle della mia cucina sono quasi tutte scheggiate e dovendo "ristrutturare" casa senza fare lavori esagerati e costosi avevo pensato di ricoprirlo con del listone "tipo parquet" di quello economico...circa € 14,00 al mq.
la cucina è circa 8 mq (molto lineare) e così facendo il costo del montaggio si aggira sui 150,00 200,00 € max e tempo di lavoro 2 ore. vorrei un consiglio sul tipo di listone da acquistare. mi hanno detto che quelli che si aggirano su questa cifra sono
buoni. Sapreste indicarmi una marca, un modello che non si righi, macchi e che soprattutto non si spacchi facilmente?
inoltre mi hanno detto che sotto basta stendere un "tappetino" specifico, mettere un battiscopa sempre di legno per gli assestamenti dovuti all'umidità e che non hanno bisogno di essere incollate tra di loro. vero?
grazie per l'aiuto. Gianluca
kelion
Messaggio da kelion »
Ti riferisci al tipo di parquet chiamato "prefinito" che si monta senza collante con posa flottante. In genere si stende un telo di spugna di polistirene spesso un paio di mm che viene venduto in rotoli. Serve a recuperare le asperità del fondo che deve essere comunque abbastanza piano e fornire il necessario isolamento dal fondo sottostante. Si installa di solito con degli accessori per il montaggio costituiti da un panetto di plastica per batterci sopra col martello per non battere direttamente con questo sul listello, dei distanziatori in plastica ed un utensile di battuta per mettere l'ultimo listone dalla parte opposta a quella da cui si è iniziato. Ti consiglio il tipo con listoni abbastanza grandi per fare prima. Si posano con il lato corto perpendicolare alla luce della stanza per avere una migliore resa estetica con un sistema a parete di mattoni quindi partendo dall'angolo destro o sinistro per finire a destra o sinistra a seconda di come hai iniziato. In pratica stendi il tappetino di polistirene abbondando con le misure e inizi la posa mettiamo partendo dall'angolo destro della stanza lasciandoti a destra rispetto alla direzione di posa le finestre o la porta finestra presente seguendo la parete mettendo i distanziatori per lasciare uno spazio di circa 1 cm lungo le pareti per compensare la dilatazione termica. I listoni sono dotati di un sistema di incastro tipo coda di rondine in cui un dentello laterale si incastra nel corrispondente incastro sul successivo listone. Da una parte il dente maschio e dall'altro la rientranza femmina. La posa si effettua iniziando col lato lungo femmina verso il muro e il lato maschio verso il centro stanza battendo lateralmente col martello sul panetto di plastica poggiato sul lato opposto a quello d'incastro si ottiene l'inserimento del listone nell'incastro dell'altro. Arrivato all'ultimo elemento della fila si ha il problema di inserire l'ultimo pezzo di listone tagliato nella misura giusta per lasciare il solito centimetro dal muro quando in posizione. In questo caso si utilizza l'apposito attrezzo a forma di S che ha un dente che si infila nello spazio e sull'altro lato del quale si batte col martello tirando il listone verso l'altro e chiudendo la fila. La fila successiva si deve iniziare sfalsando la posa di circa mezzo listone in modo tale da rendere incrociata la posa. il sistema è più semplice a farsi che a dirsi comunque...
:D
thesaint
ti ringrazio.
un'ultima cosa. un consiglio sul tipo di listone da comprare. l'altezza 8mm vabene? c'è una marca particolarmente buona da consigliarmi?
oppure i listoni buoni su che prezzo si aggirano?
grazie :)
