Dopo avere smontato e controllato filtro e pompa,ha fatto finta di partire normalmente,ma poi il problema e ritornato.Se vado avanti con manopola programmi mi centrifuga.C'è da dire che tutto questo SOLO con programma veloce 32min,perche lavaggio normale NON funziona.grazie in anticipo.
lavatrice candy CBD70
asferracavallo
salve,fin dall'inizio ho avuto problemi,ma ultimamente la candy all'avvio comincia a caricare acqua e in contemporenea la scarica.
Devi cercare di capire se quando si verifica il guasto gira lapompa discarico o no.
Generalmente questo problema si verifica non a causa di un guasto della lavatrice ma da un problema con il condotto di scarico.
Prova a staccare il tubo di scarico dal collettore a cui è attaccato e mettilo invece in un lavandino e verifica se in questo modo continua a darti problemi... se così funziona, allora credo ci siano delle valvole da poter mettere sullo scarico per risolvere il problema.
Facci sapere
Facci sapere
