lavatrice whirlpool
oivil
lavatrice whirlpool
Messaggio da oivil »
ciao è la prima volta che scrivo in un forum se qualcuno puo aiutarmi ho una lavatrice whirlpool di quelle elettroniche si accendono tutte le spie di funzionamento ma non da segni di vita avevo pensato all'interruttore dell'oblo ma non ho risolto il problema grazie mille per qualsiasi risposta.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Controlla sul manuale se le spie che sono accesse corrispondono a
qualche segnalazione d'allarme.
oivil
non ho piu le istruzione ma le spie non segnalano errori ma cio che è impostato prelavaggio centrifuga scarico ecc io penso alla scheda programmatrice ma vorrei essere piu sicuro
cosimocs
Non da segni di vita con nessun programma ?
Hai già provato a staccare la spina e riattacarla dopo
5 secondi ?
oivil
fatto anche quello no nessun segno solo la spia che risulta accesa e quella del programma inserito ho provato a bay passare l'interruttore dell'oblo ma idem nemmeno portando avanti il programmatore si muove
cosimocs
Ma non si sente nessun rumore tipo carico/scarico acqua ?
A macchina accesa e programma avviato riesci ad aprire
l'oblò ?
oivil
nessun rumore e gia pure l'oblo si apre non so piu che pesci predere ero abituato alle vecchie lavatrici con il taimer a scatti e sapevo destreggiarmi con quelle ma queste sono di un'altro pianeta
cosimocs
A questo punto credo che sia la scheda perchè non pilota nemmeno
la chiusura dell'oblò, a meno che non sia guasta proprio quest'ultima,
ma tu dici di averla bypassata.
allex
Messaggio da allex »
Che non ci sia qualche connettore/filo che non faccia bene contatto sulla scheda?
oivil
senz'altro sara quella è l'ultima spiaggia e i contatti sulla scheda sono ok ci vorrebbe uno schema non vorrei comprare la scheda e poi dovermela mangiare perche non mi serve
cosimocs
Smontala e controlla tutte le saldature e lo stato dei componenti
che non presentino bruciature o sfiammate, controlla l'eventuale
presenza di fusibili .
oivil
provero a smontarla e a verificare il tutto grazie mille conoscete qualche sito che mostra i cablaggi delle lavatrici o schemi di queste schede
