caldaia junker
maccio77
caldaia junker
Messaggio da maccio77 »
Salve a tutti da un po di giorni la mia caldaia Junker per scaldare l'acqua all'avvio la caldaia si accende e ho notato che rimane eccitata l'accenzione e dopo un po va in blocco cosa posso fare? grazie
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
E' a metano o gpl ? La pressione nell'impianto dei termosifoni è
almeno 1,2 bar ?
maccio77
il gas è gpl e lo uso solo per scaldare l'acqua sanitaria
cosimocs
Se vicino la caldaia hai il regolatore di pressione prova a dargli
dei colpetti col manico del cacciavite mentre è in accensione
a volte quei cosi si bloccano.
P.S. Ma si tratta di uno scaldino o di una caldaia ? in questo
caso se è collegata comunque all'impianto dei termosifoni la pressione
deve essere 1,2 +/-
maccio77
No scusa è uno scaldino, ma è strano perchè la fiamma si accende regolarmente quando apro il rubinetto dell'acqua calda, però ho notato che rimane eccitato credo il relè che fa la scintilla è come se non si accorgesse che la fiamma si è accesa
cosimocs
Se continua a scoccare la scintilla e poi va in blocco potrebbe essere
la pressione del gas, quindi controlla il regolatore .
Fatto ciò ti consiglio di chiamare l'assistenza perchè mettere la mani
su questi aggeggi non è facile.
maccio77
ok grazie :oops:
