Lavatrice zerowatt h77e
Da parecchio tempo leggo il vostro forum,cio' mi ha permesso di sistemare la mia lavastoviglie.
Ora mi trovo a chiedere aiuto per la mia lavatrice.
Problema. Non scaricava piu' acqua.
Soluzione. ho pulito tutti i tubi dal cestello alla pompa fino allo scarico.
Ribaltando la lavatrice per effetuare l'intervento la stessa non carica piu' l'acqua e non esegue nessun programma.
Ho provato a staccarare l'elettrovalvola,cosi' come il pressostato.
L'interuttore del cestello sembra meccanicamente a posto.
Azionando il programmatore accende i vari led che indicano il tempo di lavaggio,ma la lavatrice rimane muta.aiutoo
Essenzialmente, a parte la descrizione dell'intervento, mi sembra di capire che non carica più acqua: se è così procediamo per passi.
La prima cosa da verificare è la presenza di tensione sulla elettrov. di carico che, ne permette l'apertura per l'ingresso dell'acqua.
A proposito, hai riaperto il rubinetto dell'acqua..?!
Allora ci sono due possibilità al momento:
1- l'elettrovalvola non si eccita : bisogna controllare se arriva tensione su di essa.
2 - il pressostato si è bloccato e tiene diseccitata l'elettrovalvola: si deve smontare e controllare il pressostato ed eventualmente pulire la tappola d'aria.
Inizia con la prima prova se ti è possibile: sai come procedere, anche in termini di sicurezza?
Non si sente neanche ronzare l'elettrovalvola?
Prova a staccare il tubo di ingresso dell'acqua dalla lavatrice e lì dove era attaccato, (che è l'ingresso stesso dell'elettrovalvola) dovrebbe esserci un filtrino.
Controlla che non sia pieno di ruggune e depositi di calcare ed eventualmente puliscilo... Il filtrino si dovrebbe poter smontare acchiappandolo con una pinza per verificare e pulire meglio... nel caso prima di rimontarlo pulisci bene anche la sede altrimenti rischi di far finire qualcosa dentro l'elettrovalvola.
nessun ronzio dall'elettrovalvola.non trovando piu' il mio tester ho provato con un esperimento un po' empirico e cioe' attacando i terminali che arrivano all'ellettrova. una lampadina per vedere se c'erta tensione.niente.
.la lavatrice accende i led dello start e del programma ma e' immobile.ho provato meccanicamente l'elettrovalvola e si apre e chiude.Ho provato meccanicamente anche il pressostato e soffiando aria si sente che scatta.
