Installazione cronotermostato radio
inghanny
Messaggio da inghanny »
Buon giorno, sono nuovo e probabilmente ho sbagliato sezione, mi scuso anticipatamente :)
Vorrei installare a casa un cronotermostato wireless per comandare la caldaia a gas (la caldaia è recente, installata all'interno ed alimentata tramite normale presa a muro). Probabilmente le domande che seguiranno sono ovvie e stupide, ma sono proprio a digiuno in materia :o
1) in generale il collegamento del ricevitore alla caldaia in cosa consiste? ( cioè è una cavolata posso fare da solo o è meglio chiamare un addetto?)
2) il cronotermostato condiziona il funzionamento dell'acqua calda? (cioè, in pratica ora la caldaia è sempre accesa; quando non voglio riscaldare l'ambiente è impostata su estate, ma se apro un rubinetto su caldo questa giustamente parte! col cronotermostato cambia qualcosa?)
allex
Messaggio da allex »
Secondo me non dovresti riscontrare alcuna difficoltà: l'unica cosa è che dovrai scollegare un ponticello (filo che collega due contatti) all'interno della caldaia e collegare al suo posto due fili che sicuramente escono dal ricevitore del cronoterm.
La presenza del dispositivo non pregiudica assolutamente il funzionamento dell'acqua sanitaria.
Ciao.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Scusa, che modello è questo cronotermostato radio ?
Think Safe! Work Safe!
inghanny
ringrazio per la partecipazione.... ancora non l'ho scelto, mi stavo appunto informando sulla fattibilità di una installazione fai da te.
comunque cercando un po in rete ho trovato questi due modelli di marca Orieme, che hanno un prezzo ottimo ( quindi forse è meglio lasciarlo li :) )
http://www.orieme.com/catalogo.php?catI ... d=10&hasC=
voi che ne pensate?
Se hai il libretto di uso e manutenzione della caldaia, dovrebbe essere indicato dove devono essere attaccati i fili del cronotermostato.
Naturalmente la caldaia, essendo predisposta all'utilizzo di un apparecchio del genere, ti consente di accendere e spegnere tramite il cronotermostato solo la parte relativa ai termosifoni, mentre la sezione destinata al riscaldamento dell'acqua sanitaria rimane indipendente ed attiva comunque.
