Vaso di espansione su ramo miscelato
mfinessi
Messaggio da mfinessi »
Buongionro a tutti. Circa un anno fa mi è stato installato un impianto solare termico a circolazione forzata per la produzione di acqua calda sanitaria.
Lo schema è questo: l'acqua calda in uscita dall'accumulo (boiler da 150 lt.) entra in una valvola miscelatrice e quindi va alla caldaia.
Ho qualche perplessità in merito al vaso di espansione montato sul circuito dell'acqua sanitaria.
Il vaso di espansione è stato montato sul ramo in uscita dalla valvola miscelatrice: il ramo miscelato che va in ingresso alla caldaia.
Guardando gli schemi di montaggio del boiler, vedo invece che il vaso di espansione andrebbe montato sul ramo freddo che entra nel boiler, a valle di una valvola di non ritorno.
La domanda è: montare il vaso di espansione sul ramo miscelato è correto o no? E può dare problemi?
Grazie per l'aiuto.
__
Marcello Finessi
__
Marcello Finessi
AQUAMAURO
Messaggio da AQUAMAURO »
ciao . il vaso d'espansione sanitario viene sempre inserito sull'acqua fredda che entra nel boiler ad accumulo a valle di una valvola di non ritorno e a monte della valvola di sicurezza a 6 bar.
Questo perchè deve assorbire l'aumento di volume dell'acqua calda contenuta nell'accumulo al salire della temperatura , anche perchè in uscita dovrebbe esserci una ulteriore valvola di non ritorno montata sull'acqua calda prima del misceatore termostatico
AQUAMAURO
mfinessi
AQUAMAURO ha scritto:ciao . il vaso d'espansione sanitario viene sempre inserito sull'acqua fredda che entra nel boiler ad accumulo a valle di una valvola di non ritorno e a monte della valvola di sicurezza a 6 bar.
Grazie ad AQUAMAURO per la risposta.
Secondo te, lasciando il vaso di espansione dove si trova adesso, corro rischi? Se sì, quali?
__
Marcello Finessi
AQUAMAURO
lo schema corretto sulla tubazione ingresso acqua fredda dell'accumulo è : valvola a sfera con ritegno , vaso espansione , valvola di sicurezza .se tra l'accumulo e l'attuale posizione del vaso ci sono valvole a sfera in caso di chiusura delle stesse la pressione dell'accumulo salirebbe fino a far scaricare la valvola di sicurezza in entrata , poi viene messo sull'acqua fredda per evitare che le temperature elevate dell'acqua calda sollecitino troppo la membrana all'interno del vaso ( dura meno probabilmente )
verifica sul sito del fornitore dei pannelli la bonta della schema applicato dal tuo installatore oppure cerca su un qulsiasi motore di ricerca
< schema esecutivo per impianto solare termico con accumulo > troverai solo schemi come ti ho descritto. Se l'installatore ha delle altre indicazioni fammi sapere siamo qui per imparare , magari non c'era spazio sufficiente
sull'ingresso fredda
saluti
AQUAMAURO
