Pulsante per automatizzare dati in excel
Cerponio
Messaggio da Cerponio »
Scusate il disturbo, ho una tabella con degli importi di undici celle da sinistra verso destra ( da A5 a J5) per una sessantina di righe.Vorrei un pulsante per passare i dati in altro foglio. In pratica posizionandomi su una delle righe del foglio1, cambiando foglio, cliccando sul pulsante dovrebbe passare i dati sul foglio2 sulla riga in cui mi sono posizionato.
Grazie aTutti
Cerponio
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Puoi usare una macro.
Nel menù Strumenti --> Macro Registra nuova macro ...
Fai l'operazione di copia incolla e poi ferma la registrazione.
Se non ti riesce la prima volta puoi ripetere fino a che non hai ottenuto il risultato che cercavi.
Ogni macro registrata può poi essere richiamata con dei tastini che puoi inserire in qualunque parte della pagina.
Attiva il menu "Moduli" (pulsante destro sulle icone in alto) e scegli il "pulsante" a cui affibbiare la macro appena creata.
Think Safe! Work Safe!
