lavastoviglie REX IT 963 WRD
danilo955
Messaggio da danilo955 »
salve,
ho una lavastoviglie REX IT 963 WRD che da qualche giorno termina il ciclo di lavaggio segnalando errore C.
Sul libretto di istruzioni si dice di chiamare l'assistenza :shock:
In realtà, anche se non sono contento del risultato del lavaggio, il difetto manifestato è che rimane acqua sul fondo della macchina.
Sapete aiutarmi?
Grazie, Danilo
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Controlla il filtro di scarico
Octron
Messaggio da Octron »
cosimocs ha scritto:Controlla il filtro di scarico
Che filtro ? :? ,mi sembra che lavastoviglie non hanno nessun filtro sullo scarico ...
Però ci sono un paio di filtri all'interno della vasca, per lo smontaggio e la pulizia puoi vedere sul libretto di uso e manutenzione
danilo955
mah, i filtri nel cestello li ho puliti tutti, inoltre ho fatto un ciclo di lavaggio con qulle scatolette che si mettono a lavastoviglie vuota e che sono deputate a pulire tutta la macchina dal calcare
Prova a mettere il tubo di scarico libero in un lavandino per vedere se in questo modo continua a fare il difetto.
edilmacbook
Messaggio da edilmacbook »
se e' una tecna sicuramente e' la girante di scarico della motopompa
