LAVATRICE INDESIT WIL66 PROBLEMA
zem
Messaggio da zem »
Buon giorno a tutti e grazie che esiste questo sito... :D
Ho un problema con la lavatrice e vi spiego...
Allora fino a ieri andava e si bloccava come se stasse pensando...
Ora invece non funziona niente rimane accesa la luce della centrifuga...
Se faccio un reset si illuminano tutte le luci e poi si mette a lampeggiare la luce rossa dell'accensione, se rischiaccio start ritorna la luce della centrifuga....
Ho smontato praticamente quasi tutto ho pulito la scheda che stà sotto e non ha saldature brutte e nessun componente all'apparenza bruciato.
Ho pulito il filtro..
ecc..
Che faccio?
Sembrerebbe un codice che segnala una anomalia...
Il fatto che da il codice appena accendi la lavatrice (mi sembra di capire che non effettua nessuna operazione, chiusura oblo, carico o avvio del cestello) mi fa pensare che la lavatrice effettua un check e trova qualcosa che non funziona quindi va in blocco.
Il fatto che il guasto ha progredito gradualmente mi farebbe escludere un qualcosa di "rotto" e mi porta a pensare a qualcosa di "consumato"...
Provo a buttarla lì (non sono del mestiere, quindi potrei dire una grassa stupidaggine) hai controllato se le spazzole sono consumate?
edilmacbook
Messaggio da edilmacbook »
sono nuovo del forum ma non del mestiere
il tuo problema e' il microtemporizzato ovvero la chiusura dell oblo
