attacco dei tubi delll'acqua in cucina
luka
Messaggio da luka »
salve,
questo giovedi' mi arriva finalmente la cucina (i mobili, i pensili, il lavabo, la lavastoviglie, il frigo e il forno), e dovrei attaccare i tubi dell'acqua calda e fredda al rubinetto del lavandino (e anche i tubi di scarico) e quello dell'acqua calda alla lavastoviglie.
Potrei far fare il lavoro ad un idraulico, ma preferirei avere istruzioni e suggerimento in merito e aggiustarmi da solo :)
Chiunque possa darmi delle dritte o un link dove posso leggere e imparare mi farebbe un grande favore, grazie,
Luca
Dovresti prima darmi qualche indicazione su cosa c'è sul muro della cucina, e più precisamente:
1) I tubi di uscita dell'acqua calda/fredda, hanno dei tappi o dei rubinetti? e se ci sono dei rubinetti, uno di questi ha un uscita per attaccarci il tubo di entrata della lavastoviglie?
2) Lo scarico del lavandino, ha un pezzo di tubo metallico saldato? oppure è un foro con una ghiera di plastica attaccata al muro?
3) C'è un attacco separato per la lavastoviglie?
Fammi sapere
luka
Messaggio da luka »
Ciao,
Ci sono due rubinetti a 5 vie, uno a sx per acqua calda e a dx per acqua fredda.
Un foro con la ghiera di plastica attaccata al muro.
No, devo usare uno dei due rubinetti per l'acqua del rubinetto del lavabo. Lavastoviglie e lavabo sono adiacenti.
Ciao e grazie,
Luca
Allora...
ieri sera sono stato un po impreciso, per quanto riguarda la lavastoviglie volevo sapere se c'era un attacco separato per lo scarico... :)
Comunque va bene lo stesso, a parte che dovrai spiegarmi cosa intendi con "rubinetti a 5 vie", se mi puoi spiegare come sono fatti, soprattutto quante uscite e che tipo di attacchi vi sono.
Per il resto mi sembra che sei abbastanza fortunato, probabilmente la casa è nuova o di recente costruzione.
Quando ti porteranno la cucina, questa sarà sicuramente già dotata del lavello, e con questo ti dovranno fornire una "piletta" di scarico con relativo tubo del "troppo pieno" per ogni vasca che ha il lavello.
Tu invece dovrai acquistare (probabilmente non ti sarà fornito insieme alla cucina) il sifone che dovrà essere ad una o due entrate in funzione del numero di vasche del lavello e che dovrà essere dotato di attacco di scarico della lavastoviglie se non ne hai uno indipendente già predisposto sul muro.
A questo punto ti serve un pezzo di tubo che dall'uscita del sifone vada ad infilarsi nel tubo di scarico sul muro della cucina, però se si riesce a montare il sifone in modo che l'uscita sia in corrispondenza del foro nel muro (cosa abbastanza rara) allora puoi comprare un pezzo di tubo rigido, altrimenti ci sono dei tubi flessibili che possono anche essere allungati e sono molto semplici da montare.
In ultimo ti serve (se non è già presente) la guarnizione in gomma che va all'interno del foro del muro per fare tenuta col tubo di scarico.
Per l'entrata dell'acqua invece ti consiglio di farti dare (se non sono già presenti con il rubinetto della cucina) dei tubi flessibili al posto di quelli rigidi che in genere forniscono.
Questi devono semplicemente essere avvitati prima sul rubinetto del lavello (stringili a fondo ma senza esagerare) e poi sul rubinetto che esce dal muro.
Se il rubinetto dell'acqua fredda che esce dal muro ha un uscita supplementare per l'attacco della lavastoviglie allora non dovrai far altro che attaccare anche questa sul rubinetto, altrimenti dovrai sostituire il rubinetto dell'acqua fredda con uno che abbia anche l'attacco per la lavastoviglie.
Scusami se non sono stato sufficentemente chiaro, fammi sapere se hai bisogno di ulteriori informazioni.
luka
Messaggio da luka »
Ciao,
Capitan Farloc ha scritto:Allora...
No, il tubo di scarico al muro e' unico.
Mi hanno consigliato di sostituire i rubinetti a 2 vie (che erano gia' installati uno per l'acqua calda e l'altro per la fredda) con quelli a 5 vie, qualcosa tipo questo http://www.eurostore-shop.com/catalog/p ... ts_id/1717 , ma quelli che ho installato sostituendo gli altri sono a 5 vie. Non so spiegare il tipo degli attacchi, ma sono di metallo con il filetto (per la ghiera penso) e sono di circa 2.5 cm di diametro.
Ho sostituito i rubinetti originali a due vie con quelli a cinque per avere il rubinetto dell'acqua per la lavastoviglie.
Si' la casa e' nuova.
Mi sono dimenticato che il numero di vasche e' importante :) Le vasche sono due.
Sei stato di grandissimo aiuto, ora penso di avere tutti gli elementi per poter fare il lavoro da solo, mi manca solo l'esperienza :)
(ah, penso che insieme ai due flessibili per l'allaccio del rubinetto del lavello devo comprare anche 4 guarnizioni e un po' di teflon, giusto?)
Grazie mille,
Luca
luka ha scritto:Sei stato di grandissimo aiuto, ora penso di avere tutti gli elementi per poter fare il lavoro da solo, mi manca solo l'esperienza :)
Quella è l'unica cosa che il negozio di idraulica non ti può vendere :D
però, se ti fermi un po' a parlare con il venditore, di sicuro qualche consiglio te lo può regalare ;)
luka ha scritto:(ah, penso che insieme ai due flessibili per l'allaccio del rubinetto del lavello devo comprare anche 4 guarnizioni e un po' di teflon, giusto?)
Il teflon è necessario soltanto dove non ci sono le guarnizioni, controlla bene il diametro delle uscite dei rubinetti dell'acqua, dovrebbero essere diversi gli attacchi, uno più vicino al muro (e più grande) per la lavastoviglie ed un altro un po' più piccolo, probabilmente con una ghiera a vite sopra per il serraggio dei tubi rigidi che, se attacchi il tubo flessibile, deve essere tolta.
Devi dire il diametro dell'attacco dei flessibili e la lunghezza del flessibile stesso quando li compri, altrimenti rischi di prendere qualcosa che poi non riesci ad utilizzare.
In bocca al lupo e...
per qualsiasi cosa scrivi pure.
luka
Messaggio da luka »
Capitan Farloc ha scritto: Quella è l'unica cosa che il negozio di idraulica non ti può vendere :D
Ciao, scrivo per ringraziare dei consigli che sono stati utili per la buona riuscita del lavoro, alla fine e' stato relativamente facile, ora ho anche un pochino di esperienza ;)
Il forum e' utilissimo, grazie!
Ciao,
Luca
