HO SOSTITUITO TUTTO IL GRUPPO INTERNO ED IL RUBINETTO DI CARICO(GALLEGGIANTE) PER PROBLEMI DI PERDITA CONTINUA ACQUA NEL WATER ,TUTTO OK IL PROBLEMA DI ORIGINE SEMBRA RISOLTO, MA IL FLUSSO TRA LA CASSETTA ESTERNA IDEAL STANDARD ED IL WATER SEMBRA INEFFICACE, SCARICA MA CON POCA POTENZA.
FORSE UN PO DI CALCARE E' CADUTO NEL TUBO..COME PULIRLO
SCARICO WATER DA CASSETTA ESTERNA A WATER LENTO
Se l'acqua scende con poca forza, probabilmente è a causa di una scarsa tenuta della guarnizione di serraggio del gruppo di scarico con il tubo di scarico, da lì entra un pò d'aria e l'"effetto sifone" diventa meno efficace.
Sei certo di aver ben posizionato la guarnizione conica che fa tenuta sul tubo di scarico?
Eventualmente prova a stringere un altro po la ghiera di serraggio.
