Lavastoviglie REX Tecna RT2
albertoxx
Messaggio da albertoxx »
Salve a tutti.
Ho questo problema sulla mia lavastoviglie: non partono le giranti del lavaggio.
Carica l'acqua, si ferma, riscalda l'acqua, ma le giranti non si muovono e il programmatore non va avanti.
Qualcuno sa dirmi cosa e' succeso?
Quindi non parte neanche la pompa... rimane completamente zitta?
albertoxx
Esattamente, tranne un leggerro sibilo ....
Se faccio avanzare manualmente il programmatore, poi alla fine scarica l'acqua.
Se si tratta di un ronzio, probabilmente è dovuto alla pompa bloccata.
Dovrai smontare e verificare se la girante della pompa gira liberamente.
albertoxx
Ho smontato la pompa ma, tranne un po' di calcare, gira bene ...
Ha un condensatore collegato su uno dei fili dell'alimentazione?
albertoxx
Il condensatore l'ho sostituito con uno nuovo (non e' cambiato nulla).
Ho ripulito le pipette che stanno nel cestello e soffiato nel tubo del pressostato.
Ho attaccato un tubicino esterno al pressostato e ho fatto partire la lavastoviglie con il programma di Ammollo; ha caricato regolarmente l'acqua e, quando ha raggiunto il livello, ho soffiato nel tubo (tenendolo poi chiuso): l'acqua si e' fermata e il programmatore ha finito il ciclo senza far partire la pompa del risciacquo (come quando il tubo del pressostato e' regolarmete collegato).
Ho anche verificato con il tester e soffiando nel pressostato che i due contattti si aprissero e chiudessero regolarmente.
Prova a verificare da dove partono i fili che arrivano alla pompa.
Se partono da una scheda elettronica, controlla se ci sono segni di bruciatura o qualche pista spezzata.
