salve devo fare un impianto elettrico per esteno dal contatore alla pompa del pozzo e per altri utensili volevo sapere che diametro di fili mi consigliate?
magari se trovi uno con filo più spesso sempre meglio, però credo sia sufficente, comunque aspetta i più esperti(credo ci siamo elettricisti sul forum), io sono autodidatta e faidate! ciao
Bisogna anche capire cosa si intende per impianto esterno e soprattutto "altri attrezzi". Inoltre andrebbe anche considerata la distanza dal contatore.
Ciaoooo
Si deve considerare il carico e la distanza che sono necessari per calcolare la dimensione del cavo.
In linea di massima entro i 50 metri per 16 ampere potresti usare un 6 mm2. Considera che il cavo deve essere con guaina e che costa una cifra e che devi passarlo dentro delle protezione adeguate. Come diceva Roby bisogna conoscere di più.
Think Safe! Work Safe!
