Problemi di MUFFA
Moderatore: Solopittura
Problemi di MUFFA
Salve a tutti dopo l'aiuto sulla lavatrice vi kiedo aiuto sulla MUFFA in camera da letto.
Sono momentaneamente in fitto e nn ho intenzione di pitturare la camera quindi come faccio a eliminarla ?
La Muffa e di tipo contensa (macchioline nere) straccio e candeggina vanno bene?
cosimocs
cosimocs
- isex
- Moderator Senior
La togli con metà parte di candeggina e metà d'acqua.
Quel tipo di muffa si forma per la condensa. Per eliminare il problema bisognerebbe aereggiare il locale spesso per evitare il deposito delle goccioline d'acqua.
Non verrà mai perfetto. L'unica cosa è riverniciare purtroppo sempre dopo aver fatto il trattamento.
Usa i guanti ed evita di inalare i vapori dell'ipoclorito di sodio.
Think Safe! Work Safe!
ciao la candeggina può essere un rimedio. ma se la muffa e vicino ad un mobile o ad un letto, devi lavare tutto,(i mobili non con la varecchina) e come dice isex quella e formata dalla condensa creata dal calore del riscaldamento( probabile) e dall' umidità contenuta nell'aria, mentre in altri punti della stanza la condensa depositata, traspira e viene assorbita in quel dato punto trova codizioni che la fanno persistere attaccata al muro creando abitat alle spore, devi spostare qualche mobile o non so per far si che l'aria circoli anche li, o lascia aperte anche con spiragli piccolissimo la finestra ciao
AJO' CHE CE LA FAI
- Solopittura
- Moderatore
- Contatta:
La scheda dice di non applicare il laser 23 su una superficie precedentemente trattata con candegina.....ma trattata da poco o in qualsiasi altro momento storico?Solopittura ha scritto:La candeggina non è efficace, meglio Laser 23. Metti il prodotto in un nebulizzatore e spuzzalo sulle muffe, dopo 24 ore rimuovi il tutto.
- Solopittura
- Moderatore
- Contatta:
La candeggina va bene come rimedio temporaneo x pulire , daltronde la maggior parte degli spray che trovi in commercio sono a base di candeggina, L'ideale sarebbe un disinfettante professionale che puoi cercare in un colorificio e poi una bella pitturata con una ANTIMUFFA, ma di quelle vere, non le solite schifezze dei brico.
