son sempre io a scocciare!
lo so che scoccio sempre, ma non riesco a stare con le mani in mano!!! :D
(ah se avessi un pò di tempo per farli sti lavori)
Ho a disposizione, un woofer, un amplificatore 4 canali e 2 casse il tutto naturalmente appartenenti ad un ex impianto hi-fi car!!!
Adesso sicome i pezzi sono ancora buoni, vorrei fare un unica cassa che raccoglie insieme tutti i pezzi!
Mi hanno consigliato come materiale il multistrato oppure l' mdf.....
qual'è il più resistente???
Le idee sono 2:
1- fare una cassa contenente sub e amplificatore(riga rossa) e ai lati 2 sportelli chiudibili con le casse (cioè tagliare la cassa principale in modo che le calamite delle casse entrino a formare un corpo unico!)
2- fare un unica cassa senza sportellini vari!Questa opzione l' ho scelta perchè mi hanno detto che la cassa woofer dovrebbe essere chiusa e deve avere un certo litraggio!Consigli??
questo è il progetto:
P.S. scusate la qualità dell' immagine :lol:
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Comunque la farai non otterrai mai l'altà fedeltà.
Comunque considera la soluzione due perchè il woofer ha bisogno della cassa armonica e quelle porticine della soluzione 1 non sono il massimo.
L'MDF è più resistente ma nell'audio si guarda la risonanza armonica e non la resistenza e dei due non saprei dirti. Riempi il tutto con dell'ovatta e fissa tutto per evitare vibrazioni. Considerando che è un ex impianto car le casse sono probabilmente da 4 ohm. Quelle degli impianti stereo di casa sono da 8.
Think Safe! Work Safe!
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Ti posso dire come sono fatte le mie RCF da 100 W
Tre altoparlanti di cui un woofer un midrange e un twiter
tutti e tre in un unica cassa sigillata di truciolare rivestito e imbottita
di spugna, la cosa importante è il filtro crossower passivo
collocato all'interno della cassa per distribuire le varie frenquenze.
Quest'ultimo va calcolato, in rete ci sono software appositi.
Se vuoi ti posto qualche foto
perchè no cosi.....fammi vedere 2 foto!
Comunque l' utilità è quella di utilizzarla, se riesco in macchina, e poi, la vorrei portare quando faciamo insieme ad amici le nottate in estate
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Fai le porticine con le cerniere ma chiudi tutto dentro delle casse. Soprattutto il woofer. Per gli alti ci potrebbero anche stare senza custodia.
isex ha scritto:Fai le porticine con le cerniere ma chiudi tutto dentro delle casse. Soprattutto il woofer. Per gli alti ci potrebbero anche stare senza custodia.
ma il perchè no, era un esclamazione....nel senso, perchcè non mi posti 2 foto?? Infatti il secondo progetto, l' ho studiato proprio per evitare aperture!!!
