buona sera a tutti, volevo porvi un quesito, allora volevo fare un'insegna, costruita con tubi cavi sagomati, quest' ultimi tagliati sulla lunghezza durante il giorno sarebbero visibili per la loro forma fisica mentre durante la notte sarebbero visibile tramite la luce ,prodotta da cavo a led inserito all'interno, la quale filtrerebbe dal taglio eseguito sulla lunghezza.
Nella mia testa la cosa dovrebbe avere un'effetto piacevole, bene veniamo al dunque esistono fili a led modulari? altro problema dove voglio posizionare l'insegna non c'è l'allaccio alla linea elettrica, per tanto volevo applicare un pannello solare un'accumulatore un crepuscolare e rendere la cosa autosufficente, pero' come calcolare la potenza della batteria per potermi garantire circa 8-10 ore di corrente, come calcolare quanti watt necessari al pannello per ricaricare l'accumulatore durante il giorno, se qualcuno sa darmi una mano prego porre formule per il calcolo dalle quali possa quando avro' la potenza dissipata dalle lampade calcolare il resto grazie e saluti a tutti
pannelli fotovoltaici
buona sera a tutti, resoconto, insegna cominciata le prime lettere vengono bene, trovato le striscie led che fanno al caso mio, consumano 30 W per 5 mt
http://www.novapubblicita.com/vdoc.php?RIF=247
credo che se tutto andrà bene prendero' quelli blu
Ho trovato la batteria che fa al caso mio
http://www.fiamm.it/img/Product/doc/Bro ... 151014.pdf
articolo fg22703/5 mi garantisce con i dati di tabella luce per 10 ore
ma veniamo al dunque ora quale la potenza del pannello per ricaricare la batteria e in piu' quanta potenza deve sopportare il regolatore di carica grazie
