fori 27mm nel pavimento
goodwind
Messaggio da goodwind »
Salve a tutti,
innanzitutto mi presento quale nuovo iscritto al forum :)
Passo subito alla domanda: devo montare una serratura a 4 punti antonioli alla porta basculante del box. per le due aste che vanno nel pavimento devo creare 2 fori del diametro di 27mm. Quale punta/fresa devo comprare considerato che ho un trapano a batterie (24V) con percussione? Inoltre stessa domanda per il foro da 32mm sulla lamiera della basculante che serve per farci passare il cilindro della serratura.
grazie infinite per i consigli! :D
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao per il foro a pavimento, dipende dal pavimento puoi usare comunquen delle frese a tazza diamantate da subito del diametro giusto. altrimenti devi usare punte da muro di diametri diversi diciamo dalla n° 6 alla 27 passando con punte intermedie es 6/8/12/16/18/20/27. per i fori sulla lamiera laterale della basculante usa delle frese a tazza per ferro( quando si fora con frese a tazza si deve raffreddare costantemente la fresa con acqua, ma vendono anche uno lio da taglio spray) le frese di buona marca sono un po costose ma ne vendono anche da battaglia. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
goodwind
Grazie per la risposta!
è probabile che si tratti di cemento armato in quanto il box si trova al piano interrato? quindi credo che la fresa diamantata vada bene...
giehas
Messaggio da giehas »
ciao godwind ho paura che se devi bucare il cemento con una punta da 27 il trapano a batteria per quanto buono che sia non ce la faccia anche perche' dovrai forare qualche cm di cemento ,ti consiglio di farti prestare un demolitore-tassellatore e vedrai che non ci metti molto,quando fori occhio a eventuali tubi acqua ,gas,o elettricita'
chi fa da se fa per tre
goodwind
un negozio di ferramenta online, chiedendo quale fosse la + idoenea per il lavoro da fare, mi ha proposto queste due
http://www.ferramentaonline.com/shop/ad ... 21218.html
http://www.ferramentaonline.com/shop/ad ... 30365.html
cosa ne dite?
livio@
Messaggio da livio@ »
giehas
mah io non capisco perche' la gente se la prende tanto se un utente posta su due forum diversi,in fin dei conti e' bello avere pareri diversi e che siamo in politica? :lol:
livio@
Polemizzare sarebbe sterile.
Si può essere d'accordo o meno ma, forse espresso in maniera diversa.
giehas
sono daccordo ma guarda che in altri forum riguardanti altri argomenti ho visto utenti bannati proprio per questo motivo non ti sembra anche a te un po' eccessivo :)
goodwind ha scritto:un negozio di ferramenta online, chiedendo quale fosse la + idoenea per il lavoro da fare, mi ha proposto queste due
cosa ne dite?
Non ho capito una cosa: le frese a tazza per laterizi che si vedono nei due link, di regola vengono usate per forare una parete, dove alla fine ottieni il foro preciso e la carota rimane dentro alla fresa, ma se devi forare nel pieno e la fresa non sfonda, alla fine ti troverai con un pavimento che presenta un foro piccolo al centro con una scanalatura radiale.
Pensavo tu volessi fare un foro, in questo modo dovrai risolvere il problema di come poi togliere la carota che ti è rimasta attaccata.
Deduzione: per la porta va bene la fresa a tazza a ferro come indicato da icnos, e per il foro di 27 sul piano usa delle punte a salire sempre come ti ha indicato giustamente icnos.
