Lavatrice Candy c255t
maredinverno
Salve a tutti...
e come la maggior parte di noi "fai da te" ho un problema che non riesco a risolvere:
La lavatrice non va!
il cestello gira solo per la centrifuga e non scarica acqua.
La pompa l'ho già smontata e provata, funziona.
Precedentemente, da qualche giorno, il timer sembrava desse i numeri, a volte non si fermava allo stop.
cosa potrebbe essere?
Ringrazio quanti potranno e vorranno darmi una mano.
Saluti a tutti
Saluti a tutti
maredinverno
maredinverno
Verifiche eseguite.
Pulito (ma non c'era bisogno) i tubi del pressostato.
Controllato con l tester (soffiandoci dentro) il pressostato funziona.
Rimontato il tutto la situazione è cambiata.
All'avvio prende regolarmente l'acqua al giusto (penso) livello ed inizia il lavaggio. Adesso non scarica e non esegue (penso giustamente) la centrifuga.
Il pressostato da sostituire oppure è possibile smontarlo e ripararlo perchè magari potrebbe essersi "indurito" e non rilevare correttamente o magari i contatti sono andati?
grazie ancora
e salutoni
grazie ancora
e salutoni
Il pressostato interviene in fase di carico dell'acqua per stabilire quando il livello dell'acqua è stato raggiunto... probabilmente la pulizia del tubicino è stata utile visto che dopo la situazione è cambiata.
Non interviene invece per dare il consenso all'inizio dello scarico... quindi in questo caso il problema è probabilmante causato da qualcos'altro.
Quando arriva al momento dello scarico cosa succede?
Si ferma tutto?
Oppure continua a lavare senza mai arrivare alla fase di scarico?
Facci sapere
Si ferma tutto?
Facci sapere
maredinverno
Permettimi di insistere sulla verifica del gioco dei cuscinetti, mi è capitata una volta una pompa che a vuoto, staccata dalla lavatrice girava alla perfezione...
Quando c'era l'acqua non riusciva a partire.
La prova successiva è quella di verificare con un tester se arriva la corrente sui morsetti del motore quando dovrebbe partire lo scarico.
maredinverno
Ultimi aggiornamentisullo stat della GUERRA in lavanderia.
Ho simulato il pieno della vasca ponticellando i contatti del pressostato... funziona il lavaggio, scarica regolarmente ma non esegue la centrifuga.
Smotanto di nuovo il pressostato:
questo "benedetto" aggeggio ha 4 contatti e 3 viti di regolazione, i contatti sono:
1 comune centrale
2 NC laterale
3 NA laterale
4 NA posto al i sopra dei tre vicino ad una vite di registro centrale
una certa pressione chiude il 3 ed apre il 2 mentre una pressione maggiore chiude anche il 4. La pressione che devo fare per far chiudere il 4 mi sembra davvero esagerata.
Decido di cambiare il pressostato, due rivenditori cercano di vendermene uno a soli 3 contatti, ovviamente non l'ho preso pensando di avere il problema proprio sul quarto contatto. In attesa che il nuovo pressostato arrivi domani decido di provare a rimontare il vecchio ponticellando il contatto 4 con il 2 e tutto funziona a meraviglia con il solo "piccolo" inconveniente che devo soffiare nel pressostato con una forza esagerata per tutta la durata del lavaggio e, visto che mia moglie fa andare la lavatrice più volte al giorno, opto che domani comprerò il nuovo pressostato.
Comunque a domani per l'ultimo aggiornamento e la conta dei feriti e morti di questa dura e cruenta battaglia.
(ma ho imparato un sacco di cose sul funzionamento di questi benedetti aggeggi)
Saluti
1 comune centrale
2 NC laterale
3 NA laterale
Saluti
maredinverno
cattive notizie dal fronte...
l'armistizio era tenuto in vita solo dal controllo del "toppo pieno" (il quarto contatto del pressostato)
quindi sono punto e a capo
adesso sto cercando di capire il TIMER programmatore
ma senza schema ed armati solo di un tester è una battaglia persa, ma non demordo qui o si ripara o si muore!
nessuno con una idea di come proseguire?
maredinverno
Ultime notizie dal fronte.
dopo lunga e stenuante battaglia, senza esclusione di colpi (alcuni dei quali anche bassi) non sempre inferti con lealtà si è dovuto abbandonare le armi (pinze e cacciaviti) per l'inutulità della guerra stessa (riparazione troppo onerosa).
Conta delle vittime:
1 morto (il timer)
1 ferito grave (il mio portafogli svuotato dal rivenditore dove ho acquistato una LG da 7 Kg NUOVA! alla cifra di 299 neuri)
1 ferito gravissimo (il mio orgoglio "fai da te")
a proposito la nuova lavatrice mi à sata data senza il libretto di uso e manutenzione, il rivenditore già sapeva che a me non sarebbe servito? Mah! vallo a capire dove trovano queste informazioni!
cmq...
saluti a tutti e tanti auguri di BUONA PASQUA!
1 morto (il timer)
cmq...
Per l'orgoglio ferito... non ti preoccupare, si rimetterà presto, magari al prossimo intervento "faidate".
Per il libretto invece puoi provare a cercarlo quì:
http://www.lge.com/support/manual.jsp
A presto
A presto
