Salve a tutti,
ho seguito con attenzione tutta la procedura che capitan farloc ha illustrato a maredinverno, per risolvere il mio problema, fino allo smontaggio della pompa, ma i risultati sono stati infruttosi e quindi eccomi qui sperando in qualche ulteriore dritta.
Riassumo i fatti:
- la lavatrice è una vecchia Candy P7.61:
1- carica normalmente l'acqua
2- inizia il lavaggio, ma con giri continui ( non a sequenze, ma costanti) senza che il timer avanzi
3- se cerco manulmente di farla scaricare spostando il timer sulla posizione di scarico, rimane muta
4- idem se posiziono sulla centrifuga
5- Pulendo il filtro e facendo scaricare da qui tutta l'acqua riprovo la centrifuga e a lavatrice scarica (vuota ) funziona
6- ricarico l'acqua ma interrompo prima e riprovo la centrifuga ok.!
7- faccio eseguire tutto il carico d'acqua e riprovo , la centrifuga non funziona !!!
8- lo scarico invece non funziona mai
9- se sposto il timer su altre fasi del programma (diversi da quello dello scarico e centrifuga) la lavatrice fa solo e sempre quei giri continui
10- Ho smontato e pulito il gruppo pompa e filtro.
11- Ho alimentato dall'esterno la pompa e funziona perfettamente
12- Non sembra esserci gioco dei cuscinetti
13- Presumo che il pressostato funzioni perchè il caricamento dell'acqua si interrompe credo al livello giusto .
Aq uesto punto cos'altro posso fare per accontentare mia moglie che proprio non vuole disfarsi di questo cimelio e che prima d'ora non l'ha mai tradita?
Grazie a tutti e a capitan farloc in particolare per i preziosi suggerimenti fin quì seguiti.
aiuto capitan farloc
Il timer, è di tipo elettromeccanico? (per capirci quelli che girano in un solo senso la manopola è piuttosto dura da girare e quando si fa girare fa un rumore tipo "grattugia")
Quando metti sulla posizione di scarico, cosa avviene? La lavatrice si ferma e rimane muta oppure continua a girare il cestello come se niente fosse?
Muta.Esattamente cosi!!!Capitan Farloc ha scritto:Il timer, è di tipo elettromeccanico? (per capirci quelli che girano in un solo senso la manopola è piuttosto dura da girare e quando si fa girare fa un rumore tipo "grattugia")Quando metti sulla posizione di scarico, cosa avviene? La lavatrice si ferma e rimane muta oppure continua a girare il cestello come se niente fosse?
Se il timer, come mi sembra di aver capito, non avanza da solo, probabilmente è da sostituire... però quì ci sono due problemi
1) E' difficile stabilire con certezza che la colpa sia proprio del timer dei programmi
2) Il costo piuttosto alto del pezzo di ricambio, potrebbe far diventare antieconomica la sostituzione
Qualcuno ha qualche altra idea?
