lavatrice
pippodelpi
lavatrice
Messaggio da pippodelpi »
Salve a tutti,vi ringrazio per l'aiuto datomi la settimana scorsa.
Ora la mia lavatrice ha smesso di nuovo di funzionare correttamente,il problema precedente era il pressostato,dopo averlo sostituito per una settimana ha funzionato alla grande ora si e' verificato lo stesso problema.
Accendo la lavatrice, parte ma non carica acqua dal rubinetto;ho controllato il pressostato e non e' quello,ho provato ad escludere il condensatore ma il problema rimane,ho controllato l'elettrovalvola collegandola direttamente alla presa con una prolunga e funziona,aiutatemiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :cry: :cry: :cry: .
Potrebbe essere il contatto dello sportello di chiusura?
Se si come posso controllare se funziona?
E' collegato con 3 fili,vi ringrazio anticipatamente.
Sì, potrebbe essere...
Dopo che hai acceso la lavatrice, dopo un pò si blocca l'oblo oppure rimane sbloccato?
Quando accendi la lavatrice, c'è almeno una lampadina che si accende?
pippodelpi
Lo chiudo e resta chiuso,come deve essere,il cestello parte e non si ferma piu'. Poi fermo i programmi e posso riaprire l'oblo'.
Si le normali lampadine di lavaggio e di presenza corrente.
