help rex RS4HTN e carico acqua
direttore
Messaggio da direttore »
Salve avrei un problema con questa lavastoviglie dunque mi accade che quando avvio qualsiasi programma non carica acqua ed il motorino dell'elettrovalvola rimane in tensione, dopo aver smontato l'elettrovalvola quindi scaricato il tubo di carico dopo che apro il rubinetto di carico dell'acqua (quindi metto in pressione) la lavastoviglie carica l'acqua correttamente ed inizia il programma impostato solo che dopo un pò 5 10 minuti (credo al successivo step di carico) tutto si blocca (come se non riuscisse a caricare nuovamente l'acqua) e come ovvio dopo và in allarme con i led che lampeggiano "ammollo e normale 65" codice di mancato carico dell'acqua. potrebbe essere che l'elettronica sia impazzita?? che per qualche sorta di motivo sappia iniziare il programma ma poi se lo perde??
qualche anima pia ha info per me?? i tubi sono puliti elettrovalvola pulita provato ad alimentare elettrovalvola ma credo che sensa un consenso della pressione non funge oppure attende qualche consenso ma non sò da chi.....
grazie
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
L'elettrovalvola apre e chiude l'acqua semplicemente quando
ai capi del suo avvolgimento gli arrivano 220 volt AC, quindi
devi misurare tale tensione durante il ciclo di lavaggio e
verificare se l'acqua passa dall'altra parte.
I casi sono due o l'elettrovalvola non viene alimentata dalla scheda o
pur essendo regolarmente alimentata non funziona bene.
direttore
ciao cosimo e intanto grazie quindi tu dici che cmq devo avere sempre 220 oppure solo quando deve caricare? sai mica dirmi dopo l'elettrovalvola se vi è altro? nel senso altri consensi di pressione.. adesso ho provato ad attaccare un tubo all'uscita dell'elettrovalvola (quindi bypassare la lavastoviglie) e mi aspettavo che dal tubo uscisse acqua invece nulla quindi se come dici tu ho 220 costante sull'elettrovalvola allora potrebbe essere lei? oppure.. a monte c'è schede elettroniche?? spero di no elettrovalvola mi ha detto la rex 50 euri ed 1 settimana ..
grazie
allex
Messaggio da allex »
50 € mi sembrano eccessivi per una ev.... :shock:
La 220 sulla ev ci deve essere solo quando carica acqua: se la tensione è giusta e la ev non si apre...allora ci sono pochi dubbi :)
direttore
Allex.. confermo... tensione quando dovrebbe caricare 220... elettro smontata e pulita anche se non è che si sia molto da pulire.. dici che 50 sono troppi?? oltre ai ricambi per elettrodomestici dove la si potrebbe trovare?? ma non è tutto un blocco?? ciao
Smonta la tua elettrovalvola e chiedi al venditore di ricambi se c'è qualcosa di universale... magari se ce ne è un'altro, prova anche da lui...
50 Euri mi sembrano anche a me un pochino troppi, ma dipende dal tipo di elettrovalvola.
allex
Potresti anche provare presso una isola ecologica (ex discarica)... ;)
direttore
grazie approfitto della vostra gentilezza e disponibilità.. capitan farloc.. anche io roma consiglio dove poter trovare il pezzo a prezzi modici?? io zona est!
grazie
Non è consentito fare pubblicità (positiva o negativa) ad un particolare negozio, una marca/modello di elettrodomestico ecc.
L'unica cosa consentita è la pubblicità di siti fatta nella apposita sezione.
Comunque sono un "faidateista" e non un professionista (beh, almeno in questo settore :D ), quindi quando mi capita vado da uno dei rivenditori che ho quì in zona... più o meno i prezzi che ho visto sono simili.
Prendi le Pagine Gialle e dai un occhiata a chi c'è dalle tue parti, non saprei consigliarti altro...
direttore
ok grazie e mi scuso se ho involontariamente trasgredito alle regole..
direttore
Ok ragazzi prima di tutto buon giorno.. allora piccolo ragguaglio sostituita elettrovalvola al prima start tutto ok dopo di chè non carica nuovamente acqua.. a valle della suddetta vi sono altri blocchi consensi?? oppure mi sorge un dubbio .. mi pare che all' inizio di ogni programma la prima cosa che fa è lo scarico (correggetemi se sbaglio) non è che magari mi sono fossilizzato sul problema del carico ma invece se non scarica prima tutto bene non dà il consenso di carico?? nel senso il problema non èil carico ma lo scarico??
sigh sigh qualcuno sà relamente comè il processo di lavaggio??
grazie
allex
E' propio così....prima operazione: scarico acqua residua, successivamente carico acqua per lavaggio...Hai controllato il pessostato?
direttore
presostato?? hemm e sai mica dirmi dove lo posso trovare??
PRONTO1
Messaggio da PRONTO1 »
ma la tua elettrovalvola ha anche un tubetto piccolo trasparente ?
penso proprio di si allora la tua è un'elettrovalvola pressostatica ed il problema non è il suo ma bensì della trappola d'aria pulisci tutto e riprova
RIPARO ELETTRODOMESTICI DA 25 ANNI E MANUTENZIONI SU IMPIANTI
direttore
Ciao pronto1 sempre grazie per i vostri consigli.. dunque hai ragione ha il tubetto bianco ma come scritto l'elettrovalvola con membrana sopastante ecc ecc.. (tutta un pezzo) l'ho cambiata ieri ed al primo tentativo tutto è andato benissimo.. quando dopo una 15 di minuti ho deciso di ri mnontare il tutto Carterini di plastica ecc.ecc. quando ho ri tentato molto fidsucioso di fare il primo lavaggio si è rifiutata di caricare, ho notato che versando acqua sul fonde della lavastoviglie all'avvio del programma subito scarica ma non ne vuole sapere di caricare il motorino sotto il filtro gira ma a vuoto....
