Ho un paio di pareti compresi il soffitto pieni di una muffa verdastra ma non posso usare la candeggina perchè se mi sfugge qualche goccia rischio di macchiare la tappezzeria della stanza.
Esiste un prodotto che puo essere spalmato sui muri senza questo problema ?
Emergenza Muffa Non posso usare Candeggina
Moderatore: Solopittura
- isex
- Moderator Senior
Think Safe! Work Safe!
Ciao,non so se esistono prodotti spalmabili,però se il problema sono gli eventuali schizzi,puoi sempre mettere la candeggina in uno spruzzatore(quelli in cui c'è lo sgrassatore o il sapone per i vetri,e lo nebulizzi sulla parte da trattare,un po' per volta,come quando si vernicia a spruzzo.Dovrebbe funzionare.Ciao Pino
ciao vedi se può esserti utile
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=3112
www.massimolattanzi.it
www.controsoffittiroma.it
www.solopittura.it
_________________La candeggina non è efficace, meglio Laser 23. Metti il prodotto in un nebulizzatore e spuzzalo sulle muffe, dopo 24 ore rimuovi il tutto.
www.solopittura.it
AJO' CHE CE LA FAI
- isex
- Moderator Senior
Grazie per le preziose informazioni.
Ho appena mandato una email alla Boero per quanto riguarda il Laser 23 in quanto la scheda tecnica riporta:
http://www.boero.it/dhtml/ita/ricprod/p ... %5C359.pdf
Non applicare il prodotto se la superficie è stata trattata precedentemente con ipoclorito di sodio (candeggina).
Vi aggiornerò sui risvolti.
io in genere ho spennellato un prodotto antimuffa direttamente sulla parte interessata ,o miscelata direttamente col colore.
mai usare candeggina,ti risolve il problema , ma poi quando dovrai pitturare il colore fatica ad aggrapparsi.
quando ero più giovane ho notato che di 9 cose su 10 che ho fatto, 9 erano degli errori, così ho lavorato 10 volte di più.
