problema caldaia vailant camera stagna
pianocis
Messaggio da pianocis »
il problema è il seguente: quando apro l'acqua calda parte la ventola di tiraggio fumo ma non sento il rumore dell'accensione e quindi la caldaia non si accende.
I fumi escono bene? a me è successa la stessa cosa ed ho scoperto che si era allentato il gomito del tubo dello scarico dei fumi.
allex
Messaggio da allex »
Verifica anche che l'ingresso del tubo di aspirazione non sia ostruito da fuliggine, polvere o altro..
papi61
Messaggio da papi61 »
:shock: ciao pianocis
secondo me e' il pressostato fumi che non rileva la giusta pressione, oppure uno dei due tubicini che si e' bucato, prova a soffiare su quello che porta il segno + ovviamente verso il pressostato.
facci sapere
bayyyyyyy :)
papi61
pianocis
Forse non mi sono spiegato bene.Da premettere che sono inesperto.
Quando apro l'acqua o accendo i termosifoni si avvia qualcosa nella caldaia ma non si accende come se non arrivasse gas, ma il rumore di qualcosa che gira si sente sempre finche non la spengo.
Ultima modifica di pianocis il sab 09 mag 2009 9:00 am, modificato 2 volte in totale.
allex
allex ha scritto:Verifica anche che l'ingresso del tubo di aspirazione non sia ostruito da fuliggine, polvere o altro..
...hai controllato l'ingresso del tubo esterno?....???...sono presenti due tubi sulla parte superiore della tua caldaia? :?
pianocis
Sopra la caldaia c'è solo il tubo dei fumi e penso che da quello aspiri anche l'aria per la combustione. Ho controllato e ad occhio non mi sembra ostruito.
allex
Si, effettivamente esistono quelle con due tubazioni separate (come la mia) e quelle con tubo concentrico (come la tua): nel secondo caso i due tubi sono uno dentro l'altro ma, il funzionamento è lo stesso.
A me è capitato tempo fa un evento simile: il problema era causato dalla ostruzione dell'ingresso del tubo di aspirazione(nel balcone).
