Installazione lavastoviglie
cesarauz
Messaggio da cesarauz »
Ciao a tutti,
sono nuovo ed ho scoperto questo bel sito/forum con google, alla ricerca di info sull'installazione della lavastoviglie. Vi pongo le mie domande :D
-Nell'impianto non c'e' lo stacco per la lavastoviglie ed oltretutto i tubi sono murati. Secondo voi, quanto mi costa l'intervento di un idraulico/muratore?
Ammettendo che mi arrischiassi io (me la cavo nel fai da te) col vostro aiuto, come devo procedere? Cioe', lo stacco per la lavastoviglie va collegato all'acqua calda od a quella fredda? Come faccio a sapere il percorso del tubo nel muro? So che esiste uno strumento, ma non so come si chiama... :?
Spero di non avere fatto domande stupide, ma preferisco fare la figura dello stupido piuttosto che fare danni!!!
Grazie,
C.
Dove metti la lavastoviglie? Vicino ad un lavandino?
Se è così (immagino di sì, altrimenti lo scarico dove lo mandi?) il rubinetto del lavandino è attaccato al muro o è sul lavello?
I tubi dell'acqua generalmente vanno fatti passare in verticale fino al pavimento... ma... il tutto è a discrezione di chi ha fatto l'impianto.
Ci sono dei "rilevatori" di tubi di metallo e fili elettrici in commercio, ma quelli che ho provato io (di basso costo) non sono molto affidabili... ma comunque per lavorare i tubi sotto traccia non è impresa da poco... quindi pensaci bene se non ci sono soluzioni alternative.
Un'altra possibilità è, nel caso vi sia un bagno dietro la parete dove và attaccata la lavastoviglie, di fare un buco nel muro, far passare il tubo ed attaccarlo al tubo dell'acqua del bidet o del lavabo...
Fammi sapere.
cesarauz
Ciao capitano!
La lavastoviglie sarebbe ad incasso di fianco al lavandino e purtroppo il rubinetto e' attaccato al muro (piastrellato, oltretutto...). In caso contrario avrei aggiunto la derivazione. :(
Per lo scarico non ci sono problemi, visto che lo scarico del lavandino ha gia' la derivazione.
Proprio perche' ho immaginato che non sia un lavoro da poco, sto cercando di informarmi al meglio!
:D
Secondo te, quanto costa l'intervento di un idraulico per un lavoro del genere?
Grazie per la info sui "rivelatori" :wink:
C
cesarauz ha scritto:...Secondo te, quanto costa l'intervento di un idraulico per un lavoro del genere?...
Non saprei... credo ti convenga chiedere a qualche idraulico e farti fare un preventivo ;)
cesarauz
Ciao Capitano!
Allora, ho beccato per caso un idraulido che era dal mio vicino di casa ed ho chiesto... mi ha detto che verrebbe uno sproposito!!! Mentre, se non mi interessa che il tubo si veda e poi scenda, costa un centinaio di euro.
Diciamo che la cosa è fattibile, ed a questo punto cercherei di farmela io! Dovrei essere in grado.
Ora, devo andare in un negozio di idraulica e comprare la derivazione da collegare al rubinetto attuale, il rubinettino di apertura/chiusura della derivazione ed i tubi...
Quello che ti chiedo è:
- il tubo deve essere di metallo o di plastica (come lo scarico)?
- quale deve essere il diametro del tubo?
oltre quello che ho citato sopra, mi serve altro???
Tnx,
Ces
Domani intanto inizio a girare un pò a cercare la lavastoviglie! :D
Allora direi che hai bisogno di:
- Un raccordo a T, Cromato, Femmina-Maschio (La femmina va avvitata al muro ed il maschio è per avvitarci l'attuale rubinetto della cucina) con la terza uscita maschio o femmina a seconda del rubinetto che ti da da applicarci sopra.
- Un raccordo dritto cromato, Femmina-Maschio da applicare alla parte dei rubinetto relativa all'acqua calda perchè chiaramente il rubinetto in questo modo viene spostato di circa 5 cm dalla parete.
- Un rubinetto da attaccare sul raccordo a T, a questo punto lo prenderei direttamente con l'uscita adatta ad attaccarci sopra il tubo della lavastoviglie, così non stai ad attaccare altri tubi in mezzo, se il tubo della lavastoviglie dovesse essere troppo corto, ne trovi in commercio di più lunghi.
- Guarnizioni (per il rubinetto della cucina e per il tubo della lavastoviglie) e teflon o stoppa e pasta verde (per attaccare i raccordi al muro e per il rubinetto della lavastoviglie)
- Se non li hai una chiave stringitubo o un pappagallo ed una chiave a rullino possono far comodo per stringere i vari pezzi.
Se hai problemi per attaccare i tubi col teflon o la stoppa fammi sapere che ti do qualche dritta.
cesarauz
Eccomi!
Sabato l'ho installata!!! Alla fine non ho bucato il muro, ma ho preso 2 raccordi, di cui uno con la derivazione, e l'ho collegato al rubinetto :)
E' stato tutto molto semplice!
Il problema e' che ho provato a fare un lavaggio, ma non mi ha scaricato l'acqua!!!! Eppure il tubo e' a posto e non sembra che ci siano curve ostiose o problemi legati al tubo.
Mah... risolvero' pure questa!
