Ciao a tutti! Ho un problema con la mia lavatrice marca Riber. Quando partono le prime centrifughe (cioè durante il risciacquo) il cestello appena parte sembra che sbatta da qualche parte, ma poi va tranquillo. Invece con le centrifughe successive (dopo il lavaggio con ammorbidente e per la centrifuga finale) non succede.
Devo premettere che la mia lavatrice ha anche un altro problema, che ancora non ho risolto per mancanza di tempo, e cioè che, quando è a pieno carico, il cestello non reisce a girare in fase di lavaggio, o meglio, il cestello dondola e non riesce a fare un giro completo. Ogni tanto riesce a fare un giro per il peso del bucato. Mi hanno detto, anche su questo forum, che può essere un problema di condensatore scarico. Adesso però mi viene il dubbio che sia collegato al rumore del cestello. Che ne dite??!
grazie in anticipo per l'aiuto!!
p.s. Ieri è spuntato un altro problema...adesso la mia lavatrice cammina!!
ha fatto più di mezzo metro in avanti (io non ero a casa e non l'ho visto)...boh!!!
cestello rumoroso in centrifuga
Il fatto che balli e che si sia spostata può dipendere principalmente da due fattori:
1- la lavatrice non è livellata cioè, necessita di una regolazione dei piedini;
2- le molle/pistoni interne (quelle che sorreggono la vasca) non funzionano più bene (come gli ammortizzatori di una macchina).
Che il cestello faccia fatica a partire può dipendere, come tu dicevi, dal condensatore o dalle spazzole consumate (avrai già letto che se ha il condensatore non vi sono le spazzole e viceversa).
Vuoi/puoi iniziare ad effettuare queste verifiche...?
delucadavide
Pulisci il filtro di scarico (guarda sul libretto dove è situato), oppure se non c'è, verifica che non ci siano ostruzioni nel tubo o sul collettore di scarico su cui questo va attaccato...
Può sembrare strano, ma quando parte la centrifuga, l'acqua deve essere completamente scaricata, altrimenti gli indumenti all'interno pesano troppo ed il motore non ce la fa a far partire la centrifuga perchè in questa modalità ha una potenza inferiore.
Se poi riesce a partire, il carico è talmente sbilanciato da far dondolare la vasca fino a farla sbattere contro le pareti e far camminare la lavatrice.
delucadavide
