lavatrice non gira
incapace
lavatrice non gira
Messaggio da incapace »
salve.. ho un problema con la mia lavatrice.. un vecchio modello ignis.
bene.. la lavatrice non gira.. ovvero fa tutto il programma di lavaggio ma il cestello nn gira e ovviamente nn fa nemmeno la centrifuga.. ho controllato la cinghia ed è ok.. qualcuno sa aiutarmi??
grazie
allex
Messaggio da allex »
Hai verificato se non gira completamente oppure se tenta di girare ma non ce la fa?
Prova, staccando prima la spina, a staccare la cinghia per controllare se il motore gira.
Prova anche a girare il cestello a mano (dall'interno dell'oblò): deve girare abbastanza agevolmente.
Fatto questo potremmo capire se può anche essere un problema di usura delle spazzole (che potresti già verificare a vista) o del condensatore (se c'è questo non ci sono le spazzole nel motore).
incapace
dunque.. ho fatto le prove che mi hai suggerito.. il motore a quanto pare gira.. e il cestello pure.
per quanto riguarda le spazzole.. puoi spiegarmi meglio?? dove le trovo? come faccio a vedere se sono usurate oppure no?
PRONTO1
Messaggio da PRONTO1 »
incapace ha scritto:dunque.. ho fatto le prove che mi hai suggerito.. il motore a quanto pare gira.. e il cestello pure.
per vedere se il motore è a spazzole basta che apri la macchina e tocchi il motore ,se la mano diventa nera carbone vuol dire che ci sono le spazzole,se la lavatrice ha più di cinque anni sicuramente le spazole si sono consumate .
se è con il motore ad induzione e cioè esiste il condesatore devi trovarlo( di solito imbullonato con un dado da 13 sul fondo o sulla schiena ed il suo valore dovrebbe essere di 16 Mf
RIPARO ELETTRODOMESTICI DA 25 ANNI E MANUTENZIONI SU IMPIANTI
incapace
credo di aver trovato il condesatore di cui parlavi ma c'è scritto 14Mf.. a questo punto che devo fare? và sostituito? è un'operazione che può fare anche uno totalmente inesperto come me?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Sicuramente, segnati i fili dove e come sono collegati, smontalo
e portalo in un negozio di ricambi per elettrodomestici.
incapace
grazie a tutti.. gentilissimi
