Avvolgibile su misura per mobile
Salve a tutti, questo è il mio primo post: vi chiedo scusa per eventuali stupidaggini che possa scrivere perché sono un vero neofita del "fai da te".
Il mio problema è il seguente: secondo voi esiste un avvolgibile da poter montare tra due pareti in legno?
L'altezza è 2 m circa, il sistema di apertura dovrebbe essere con una maniglia direttamente sull'avvolgibile, il materiale dovrebbe essere PVC.
Siete a conoscenza di un produttore di questo genere di avvolgibili?
Grazie per la collaborazione.
Luca
Ho dato un'occhiata in giro...sul web, come avrai sicuramente fatto anche tu e, sempre come avrai capito anche tu, sarà un po difficoltoso realizzare un dispositivo del genere.
Una soluzione ci sarebbe ma, prima di descrivertela sarebbe meglio che dessi più informazioni relativamente la forma e le dimensioni del mobile.
Forse qualche foto sarebbe d'aiuto..
Ok, è un po quello che avevo immaginato di seguito
Dalla tua foto non si capisce bene ma, le mensole necessariamente non
devono toccare la parete posteriore del mobile (a meno che non ci sia il
pannello posteriore).
Tra le guide laterali e quelle superiori (dove c'e il disco verde) andrebbe
posta o una guida di raccordo curva (che sinceramente non so se
esistono) o un disco di spessore 3-4 cm che funge sia da sostegno per
l'avvolgibile, che naturalmente da guida/raccordo (io propenderei, se non
si trovano le guide curve, per un tubo da lato a lato sempre in pvc o in
alluminio o legno).
alluminio o legno).
Ultima modifica di allex il dom 31 mag 2009 8:20 pm, modificato 1 volta in totale.
Per gli avvolgibili ho trovato questi link
http://www.agos.it/group/catalogo_infis ... e_agos.pdf
http://images.google.it/imgres?
imgurl=http://www.novaromanaavvolgibili.it/ima ... _pvc.jpg&i
mgrefurl=http://www.novaromanaavvolgibili.it/avv ... &usg=__1c9
MVILrBwtDFJlVW5GYsPjNiZU=&h=150&w=150&sz=7&hl=it&start=13&um=
1&tbnid=girHr4vkuOZ3hM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images%3Fq%
3Davvolgibili%2Bin%2Bpvc%2Bper%2Barmadi%26hl%3Dit%26um%3D1
Naturalmente è meglio in pvc ed altezza minima.
Ultima modifica di allex il dom 31 mag 2009 8:21 pm, modificato 1 volta in totale.
Ok, avevo in effetti in mente una soluzione del genere.
Tuttavia pensavo a qualcosa di "preconfezionato" (simile a delle tende a rullo IKEA o delle zanzariere avvolgibili che ho già installato in casa) che si avvolgessero nella parte superiore (senza che la parte posteriore debba necessariamente essere libera...).
In internet non sono riuscito a trovare nulla, mentre, ma forse è una stupidaggine, un amico mi ha rassicurato sulla loro esistenza.
Luca
cosimocs
Divisorio
Secondo me questo prodotto era perfetto al caso tuo
http://www.faidacasa.com/catalogo-prodo ... misura.htm
