FRIGORIFERO BOMPANI CHE NON STACCA
bompani
Messaggio da bompani »
Ho un frigorifero BOMPANI con il seguente problema: Non stacca mai. Ho provato a cambiare il termostato ed il problema persiste. Il freezer e il frigo stesso sono funzionanti però non stacca mai. Attendo una risposta, grazie...
allex
Messaggio da allex »
Verifica di non avere la regolazione del termostato troppo alta: nei
periodi di caldo il termostato va tenuto più basso perchè il frigo non riesce a raggiungere temperature molto basse se esternamente c'è molto caldo.
Inversamente va fatto nei periodi di freddo: la regolazione va tenuta un po piu bassa, altrimenti il compressore non si azionerebbe negli intervalli giusti (ma forse tutto questo già lo sapevi :) )
bompani
No non è quello il problema, anche se il termostato è a 1 non stacca mai, cosa piò essere?
allex
Allora potrebbe essersi incastrato il contatto del termostato o si è rotta la sonda che rivela la temperatura (sempre collegata al termostato):
La prima cosa che farei è scollegare la sonda: se è lei difettosa allora il compressore dovrebbe staccare.
PRONTO1
Messaggio da PRONTO1 »
1) misura le temperature del frigo e del congelatore
2) verifica che sull'evaporatore che ci sia una brinatura uniforme
certo che se hai già cambiato il termostato e il compressore ancora non stacca potrbbe trattarsi di un travaso d'olio dal compressore che occlude in parte l'evaporatore secondario ( quello del frigo ) in questo caso ti consiglio di spegnere il frigorifero lasciarlo fermo 48/h , riscaldare bene con un phon l'evaporatore aspettare che si raffreddi e poi farlo ripartire.
perche non provi il termostato con una bomboletta per il freddo ?
RIPARO ELETTRODOMESTICI DA 25 ANNI E MANUTENZIONI SU IMPIANTI
