Lavatrice indesit WI40-molle
cburigana
Messaggio da cburigana »
Ciao,
ieri sera durante la centrifuga si e' scatenato un rumore fortissimo.
Dopo averla spenta, ho trovato sotto la lavatrice una molla grande e il cestello e' ribassato.
Come faccio a ripristinare cestello e molla?
Devo aprire il coperchio superiore e poi?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Devi aprire sia il coperchio superiore che quello posteriore
individuare dove si è rotta la molla, andare in un negozio
per ricambi di elettrodomestici con la molla rotta e sostituirla,
forse se ti fai aiutare da qualcuno è meglio.
cburigana
molla lavatrice
Grazie mille
stasera provo e domani ti so dire cosa ho trovato
allex
Messaggio da allex »
Può darsi che si siano rotti i supporti della molla cioè, gli agganci all'interno della lavatrice.
cburigana
Ieri sera ho aperto il coperchio superiore e ho riagganciato la molla al cestello. I supporti molla sono OK e il cestello e' ritornato in posizione corretta. Ma ora c'e' un altro problemino: la lavatrice lava regolarmente, il cestello non fa rumori strani ma perde un po' d'acqua.
Ho riaperto il coperchio superiore e posteriore e ho trovato (dal lato dove si era staccata la molla) un sottile tubetto nero di gomma attaccato da una estremita' al cestello parte frontale vicino allo scarico del filtro e l'altra parte e' libera. Dove va riagganciato? Inoltre sotto la lavatrice ho trovato due pezzi bianchi di plastica che non so dove riattaccare. La lavatrice durante il lavaggio continua a caricare acqua e non si ferma mai.
allex
Se fosse il tubicino del pressostato la lavatrice non potrebbe iniziare il lavaggio. Potrebbe quindi essere il tubicino del troppo pieno che va direttamente sulla elettrovalvola (tramite un beccuccio) o va su un secondo pressostato...dipende dalla lavatrice. Però risulta comunque strano che la lavatrice continui, a tuo dire, a caricare acqua durante il lavaggio (che dipenderebbe dal malfunzionamento della elettrovalvola di carico).
Prima di ricollegarlo, asciugalo bene anche solo soffiandoci.
Eventualmente invia delle immagini della elettrov., del tubicino ed anche dei pezzi di plastica (può darsi siano parte dei supporti della molla che si è staccata....controlla le altre molle).
Ultima modifica di allex il mer 10 giu 2009 1:35 pm, modificato 1 volta in totale.
cburigana
stasera provo.
Dove e' posizionata l'elettrovalvola dell'acqua? Sotto la lavatrice?Perche' sul pannello posteriore, dietro a la cestello e sui lati non ho visto elettrovalvole.
I due pezzi di plastica non sono della molla perche' l'altra non e' protetta da alcun pezzo di plastica bianca.
Un pezzo e' cilindrico con un foro passante diametro 5 mm circa, l'altro e' conico con alette con un foro passante anch'esso di circa 5 mm.
allex
cburigana ha scritto:Un pezzo e' cilindrico con un foro passante diametro 5 mm circa, l'altro e' conico con alette con un foro passante anch'esso di circa 5 mm.
.....mmmmmh :? che non si sia rotta l'elettrov.?! :roll:
L'elettrovalvola di carico è quella dove è attaccato il tubo di carico acqua: è fissata sul lato posteriore della lavatrice ed esternamente presenta la filettatura dove appunto si avvita il tubo dell'acqua.
Controlla che non ci sia un beccuccio per l'innesto del tubicino.....
cburigana
Sono riuscita a riattaccare il tubicino sul pressostato e ora funziona tutto perfettamente.
Grazie mille dei suggerimenti utilissimi!
Ciao e alla prossima.
