Lavastoviglie Whirlpool non lava
Fosso Di Helm
Messaggio da Fosso Di Helm »
ciao a tutti, ho letto tutte le 25 pagine di questa sezione ma mi sembra di non aver trovato la soluzione al problema della mia lavastoviglie...
Ho una Whirlpool 6th sense WP79/1, da due anni e mezzo; da qualche giorno ha smesso di far girare l'acqua all'interno, pur caricandola correttamente.
Ho controllato i tubi e i filtri fino all'ingresso nella macchina, ma non ci sono otturazioni e i filtri sono puliti; l'acqua viene caricata, poi la macchina sta ferma per un po di tempo, e trascorso il tempo del lavaggio l'acqua viene scaricata, però dentro non si bagna. Rimane solo poca acqua calda al fondo durante il programma di lavaggio.
Ho provato anche ad aggiungere il sale ma il risultato non cambia.
Avete qualche suggerimento, prima di chiamare l'assistenza? :)
grazie!
Giuliano
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
controlla che i fori sulle pale delle giranti siano liberi e che
le stesse girino liberamente con le mani
Fosso Di Helm
già fatto Cosimo, ho smontato le giranti e l'acqua esce senza problemi dai fori....
cosimocs
allora devi controllare la pompa se è correttamente alimentata
se lo è vuol dire che ho è bruciata o blocatta o la girante al suo
interno è rotta, comunque va smontata, se non viene alimentata
allora il problema è altrove ........... 8)
Fosso Di Helm
bene...anzi male! :-(
mi sa che dovrò proprio chiamare il tecnico allora...
Fosso Di Helm
alla fine c'era il motore interno fuso!
spesa per sostituirlo : 190€....
secondo voi conviene cambiarlo, considerato che la lavastoviglie ha due anni e mezzo, o meglio comprarne una nuova?
cosimocs
Anche qui non è facile risponderti, considera che oggi una
lavastoviglie discreta non la paghi meno di 500 €, certo che
bruciarsi la pompa dopo 2 anni e mezzo è molto strano,
non è che si avvertiva qualche rumore strano prima o
è finita dell'acqua nella pompa ?
Fosso Di Helm
no non si sentiva niente di strano...ha iniziato a non lavare più i piatti e basta...
sembra anche che acqua nella pompa non ci fosse, e il tecnico non aveva una spiegazione per com'era successo...
cosimocs
la cosa mi puzza, nel senso che una simile disavventura stava
capitando ad un mio amico, il tecnico gli aveva diagnosticato
un guasto al motore per cui andava sostituito, 150 €,
invece noi l'abbiamo smontato ed abbiamo sostituito (con
grande difficoltà) il cuscinetto, costo 5 euri .... :D
cosimocs
al tuo posto, perso per perso, lo smonterei e proverei al banco,
vedi si gira liberamente con le mani, se dando
corrente non va potrebbe essere il condensatore
se c'è l'ha
Fosso Di Helm
oggi finalmente ho fatto cambiare il motore rotto...nel pomeriggio ha provato il tecnico, ed era tutto a posto; adesso al primo lavaggio, parte il programma ma dopo pochi secondi fa bip bip bip, la spia start si accende e dà errore F2! Di sicuro richiamerò il tecnico, ma non è niente che si può verificare prima?
Fosso Di Helm ha scritto:...Di sicuro richiamerò il tecnico, ma non è niente che si può verificare prima?...
Beh... prima verifica sul libretto di istruzioni se è spiegato quel codice di errore... magari significa che ti sei dimenticato di aprire il rubinetto dell'acqua...
Fosso Di Helm
menomale che alla fine era solo il tubo dietro piegato troppo, e non faceva scaricare l'acqua! grazie comunque
Meglio così...
