consiglio per trapano
jimmi_78
Messaggio da jimmi_78 »
RAgazzi mi serve una mano per acquistare un trapano elettrico (no batteria). seguendo i consigli di molti ho deciso di acquistare un buon prodotto piuttosto che le solite offerte a 30 euri. che mi consigliate in base alle vostre esperienze?
Gpl
Messaggio da Gpl »
Se vuoi un buon prodotto puoi andare sulla Bosch Blu, Makita o senza dubbio Hilti in questo caso però dovresti avere partita IVA.
giehas
Messaggio da giehas »
ciao jimmi oltre le ottime marche che gia' ti ha consigliato gpl,non dimenticarti di comprare anche le punte di ottima qualita',spendi qualcosa in piu' ma fatichi molto meno,e non stressi il trapano :)
chi fa da se fa per tre
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao come sempre inizio con le solite affermazioni, l'acquisto di un attrezzo e un fatto personale ed è legato al tipo di utilizzo, alla quantità di ore di utilizzo, lo scopo principale ( forare legno, forare muri, forare metalli) si perche ogni materiale da forare richiede delle specifiche velocità o numero di giri, ad esempio se devi forare molto i muri sappi che il trapano perderà molta della sua precisione per la foratura dei metalli, detto ciò il prezzi di un trapano lo fanno, le seguenti caratteristiche, watt, percussione ( n ° dei battenti), reverse, n° dei giri, regolazione elttronica della velocità, MARCA, se posso darti un consiglio ( sempre legato al portafoglio) ci sono dei trapani AEG da € 60 € 80 che potrebbero fare al caso, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
jimmi_78
ichnos ha scritto:ciao come sempre inizio con le solite affermazioni, l'acquisto di un attrezzo e un fatto personale ed è legato al tipo di utilizzo, alla quantità di ore di utilizzo, lo scopo principale ( forare legno, forare muri, forare metalli) si perche ogni materiale da forare richiede delle specifiche velocità o numero di giri, ad esempio se devi forare molto i muri sappi che il trapano perderà molta della sua precisione per la foratura dei metalli, detto ciò il prezzi di un trapano lo fanno, le seguenti caratteristiche, watt, percussione ( n ° dei battenti), reverse, n° dei giri, regolazione elttronica della velocità, MARCA, se posso darti un consiglio ( sempre legato al portafoglio) ci sono dei trapani AEG da € 60 € 80 che potrebbero fare al caso, ciao
infatti lo userà soprattutto per muro e legno.
ma dimmi....che modello in particolare della AEG?
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
ciao se l'uso che devi farne e prevalentemente su muratura ti consiglio non un trapano ma un tassellatore, magari con la funzione di solo battente per fare qualche lavoretto di demolizione, solitamente i tassellatori portano mandrini SDS , io ho un bosch blu che va benessimo credo costi sui 130 150 euro ma l'ho comprato molto tempo fa e il prezzo esatto non lo ricordo, nella confezione era incluso il mandrino intercambiabile con attacco per le punte a ferro, comunque potresti dare un'occhiata anche a makita, hilti lo vedo un po' troppo caro, ciao
ichnos
AJO' CHE CE LA FAI
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
di AEG ne ho uno che svolge il suo lavoro in maniera egregia da parecchi anni (uso saltuario e non professionale), l'ho stressato parecchie volte e ancora va benissimo; pagato abbastanza ...
di METABO ne ho uno più grande con demolitore, usato in maniera pesante e continuativa solo per pochi giorni, ma direi buon oggetto; pagato molto ...
jimmi_78
grazie a tutti dei preziosi consigli
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Io aggiungo agli ottimi consigli Spit, qualità da Hilti a prezzi forse un po' più ragionevoli.
Certo che lo stesso trapano per forare legno e muro la vedo dura perchè servirebbero caratteristiche differenti: per il legno serve un ottimo controllo della velocità, un buon bilanciamento per facilitare la perpendicolarità del foro ed una certa leggerezza dell'atrezzo mentre per il muro è più importante la forza bruta e la percussione, quindi peso.
Lunga Vita e Prosperità
jimmi_78
io avrei addocchiato questo: HP1620 makita
http://www.makita.it/hp1620-trapano-a-percussione/
che dite?
ichnos
ciao la makita produce modelli abbastanza robusti e affidabili la caratterisriche son ottime per un utilizzo fai da te hobbystico ma anche di più, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
