Acqua dalla base del water
Saurus
Messaggio da Saurus »
Buongiorno a tutti....
da un po' di giorni fuoriesce dell'acqua dalla base del water, dopo qualche minuto che si avvia lo sciacquone.
Il fatto strano è che ciò non accade sempre.
Grazie per l'aiuto.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Controlla che la perdita non provenga dal raccordo
tra la vaschetta di scarico e la tazza, se invece viene
dall'interno verifica eventuali lesione della tazza, altrimenti
ti tocca smontarla.
Saurus
ok...grazie..proverò...
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao forse è la guarnizione tra il tubo ed il wc. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Sì, come dicono cosimocs ed ichnos, spesso è quella guarnizione a perdere, e l'acqua scolando lungo il bordo del WC arriva alla base dando l'impressione che fuoriesca da sotto.
Per accertartene dovrai scaricare e verificare che la parte posteriore del WC tra l'attacco del tubo ed il pavimento resti asciutto, se si bagna allora si tratta proprio di una perdita della guarnizione.
