allaccio filo elettrico
dante010
Messaggio da dante010 »
SALVE A TUTTI HO UN PICCOLO PROBLEMA IN SOFFITTA HO UN FILO CHE PORTA CORRENTE AD UNA LUCE, ORA E' POSSIBILE ATTACCARE SU QUESTO FILO UN ' ALTRO UGUALE PER POTER COLLEGARE UNA PRESA ? GRAZIE ANTICIPATAMENTE
certo che si può collegare, solo che dipende da dove deve partire il filo!
Se parte dalla lampadina, dovrai tenere sempre l interruttore acceso e di conseguenza anche la lampadina, altrimenti la cosa cambia, spiegati bene
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
NO !!! Dipende dal carico che deve sopportare la presa. NON SI FA. Non è a norma. L'impianto luci e quello delle prese deve essere separato. Devi partire da una cassetta di derivazione dal conduttore fase neutro da almeno 2,5 mm2. Coinvolgi un elettricista.
Think Safe! Work Safe!
