Consiglio pompa di sollevamento con trituratore
Dragster
Messaggio da Dragster »
Salve a tutti,
sono nuovo di questo forum, quindi perdonatemi se non sono nel posto giusto :)
Ho comprato casa da quasi 3 anni, immobile che è composto da una abitazione principale al primo piano e da una taverna nel seminterrato. La taverna è abbastanza grossa, e ha una piccola cucina oltre ad un bagno con doccia, lavabo, wc e lavatrice. Tutti gli scarichi della taverna confluiscono in un unico punto, localizzato in un pozzetto nel bagno, nel quale vi è una pompa di sollevamento con trituratore che porta su gli scarichi (poco meno di tre metri di altezza, quindi direi ben poco).
La pompa di sollevamento che vi ho trovato mi ha da sempre dato problemi, e non solo a me visto che anche le altre taverne del condominio montavano la stessa pompa. Ultimamente mi va praticamente sempre in blocco, e su consiglio anche di un idraulico sarebbe giunto il momento di cambiarla (non per vecchiaia ma perché è una pompa che non è fatta per lavorare in quel modo, e quindi lavora male...).
Premesso ciò, mi trovo dunque a dover trovare una soluzione alternativa. Aggiungo che il pozzetto attualmente non è isolato, ovvero gli scarichi non confluiscono nel pozzetto ma nella pompa direttamente. Il pozzetto attualmente serve solo come alloggiamento della pompa. Questi ha una dimensione piuttosto contenuta: 30x40 di apertura, anche se all'interno è leggermente più grande (e volendo, se necessario, potrei magari allargarlo all'interno con qualche lavoretto, il mio problema nasce se dovessi allargare anche l'apertura visto che ci sono le piastrelle e tutto...).
L'idraulico mi ha fatto parlare con un rappresentate della sanitrit, che mi ha proposto una pompa, la SANITOP, che secondo me oltre a non fare al caso mio potrebbe pure portarmi problemi in futuro (difatti anche lui ha detto che non sarebbe fatta per le lavatrici, e che dunque dovrei evitare di raggiungere temperature troppo calde quali i 60° per esempio...). Considerando che il bagno in taverna lo uso al 99% per fare lavatrici, mi sembra un bel problema...
Quindi attualmente sono in una fase un pò di confusione, non sapendo a chi chiedere. Io voglio risolvere il mio problema, che mi sta portando tra l'altro a infiltrazioni d'acqua nella taverna, visto che la pompa non funzionando più a dovere di tanto in tanto fa fuoriuscire dell'acqua al di fuori del pozzetto, e quest'acqua mi arriva nelle mura....
Aiutatemi voi, se potete :))
P.S. Per intenderci, giusto perché sono andato a navigare nel sito dell'azienda di cui sopra, mi servirebbe qualcosa con queste funzionalità SANICUBIC 3, senza doppio motore, con motore meno potente (il dislivello è di soli 3 metri...) e con dimensioni più contenute, da poter mettere nel pozzetto.[/url]
stefano pugi
Messaggio da stefano pugi »
ciao Dragster e buona sera , io ho installato diversi sanicubic della sfa sono potentissimi e anno l'allarme remoto in caso di blocco , tu puoi portarlo in qualsiasi stanza dove c'e una presa elettrica e comandi da li , unico neo oltre al prezzo l'assorbimento anche se per pochi secondi sono 1.500 watt per ogni motore , comunque vanno benissimo
Ciao Stefano
