Doppia alimentazione
dreammax
Messaggio da dreammax »
Ho la necessità di alimentare un alimentatore di antenna Tv con due cavi di corrente, cerco di spiegarmi, in una casa vecchia l'alimentatore tv è collegato all'impianto luce di un appartamento, se questo stacca la luce, l'appartamento sotto rimane senza tv, quindi volevo portargli un'alimentazione anche da quest'ultimo. Questa doppia alimentazione è possibile o può causare danni? grazie
mariobross
Messaggio da mariobross »
Potresti alimentarlo con la luce scale. Non penso sia fattibile la soluzione che proponi.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Se i due appartamenti hanno contatori enel separati non
lo puoi fare
M.daniele
Messaggio da M.daniele »
cosimocs ha scritto:Se i due appartamenti hanno contatori enel separati non
lo puoi fare
NON è VERO XCHè IO L'HO FATTO QUANDO ABITAVO A SPINAZZOLA IN PALAZZINA A 2 PIANI.
AVEVAMO 2 CONTATORI, CON IL MIO ALIMENTAVO UN RELE A 4 CONTATTI, 2 CHIUSI E 2 APERTI.
SUI CHIUSI C'ERA LA LINEA SUA E SU I 2 APERTI LA MIA.
QUANDO IO ANDAVO IN VACANZA E STACCAVO IL CONTATORE IL CENTRALINO RESTAVA ALIMENTATO XCHè IL RELE SI APRIVA E SUI CONTATTI CHIUSI PASSAVA LA SUA CORRENTE ;) ;) ;)
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un uomo grande innalzi innanzi a sé chi è inferiore a lui, è divino.
dreammax
Ci sono due contattori enel distinti, ma non c'è un impianto in comune (come la luce scale), il mio problema sorge proprio da questo, che se quello che ora alimenta, và in ferie e stacca nn vedo piu nulla.
Io pensavo che essendo in parallelo le due alimentazioni, non provocasse anomalie, al limite stando accorto ad inserire il neutro dalla stessa parte.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
lo puoi fare
Quello che dice Daniele è giusto. Comunque nei palazzi si utilizza la luce della scala per evitare che un solo condomino si accolli le spese quando poi dell'antenna ne usufruiscono tutti.
Think Safe! Work Safe!
M.daniele
MIIII :D ALLORA FAI COME TI HO DETTO. UNO DEI 2 ALIMENTA IL RELE E POI COLLEGATE LE LINEE NEI CONTATTI, LA TUA LINEA NEI 2 APERTI E LA SUA NEI 2 CHIUSI ;) ;)
TRANQ. NON è UN PROBLEMA SE INVERTI NEITRO E FASE SULL'ALIMENTATORE ;) ;)
SE L'HO FATTO IO VUOL DIRE CHE FUNZIONA, NON SONO UN INFORMATICO COME QUALCHE GURU CHE C'è QUI :lol: :lol: MA CON LA CORRENTE ME LA CAVO ;) ;) ;)
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
ecco lo schema
M.daniele
MIIIIII ISEX :P
CHE SCHEMA HAI FATTO :lol: :lol: è FUNZIONANTE MA NON è IL MODO DI FARE UNO SCHEMA ELETTRICO :lol:
IL MIO è UNO SCHEMA ;) ;)
ALTRIMENTI SE NON RISPETTI I SIMBOLI CONFONDI LE IDEE ;)
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Mi dispiace non ho avuto il tempo. La prossima volta lo faccio in Autocad.
Avevo 5 minuti. L'unico programma a disposizione il paint di windows. Imageshack.us che non si carica. Non ho la scanner a disposizione. Dimmi un pò come potevo fare.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Se insisti ....
M.daniele
x primo voglio scusarmi con il cacciatore o avvocato pippos anche se gli avete cancellato il messaggio.
Hai ragione di farmi notare che scrivo sempre in maiuscolo :oops: scusami tanto :(
Chiedo scusa anche a tutti voi ma con la bambina che stà imparando a scrivere conosce solo i caratteri grandi xciò io mi dimentico di guardare quello che scrivo. mea culpa :oops:
@isex, questo è un signor schema, degno di un responsabile della piattaforma petrolifera ;)
Ma questo l'hai fatto con autocad?
Io non ho mai provato a usarlo, mi hanno detto che si puo trovare gratis da scaricare, tu sai come posso averlo?
xchè come vedi io conosco i disegni ma sono stato abituato a farli a mano libera :oops: ciao ciao ;)
livio@
Messaggio da livio@ »
O.T.
scrivo sempre in maiuscolo ...... ma con la bambina che stà imparando a scrivere conosce solo i caratteri grandi xciò
Beh, forse meglio che la bimba sappia che non solo si utilizza nel linguaggio dei forum il minuscolo (nel forum maiuscolo=urlare), ma, che, al posto della 'messaggistica' tipo sms, preferibile non utilizzare abbreviazioni che danno il solo risultato di deturpare la nostra lingua.
Per cui, xciò = perciò, xché= perché.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
O.T.
M.daniele ha scritto: Ma questo l'hai fatto con autocad? Io non ho mai provato a usarlo, mi hanno detto che si puo trovare gratis da scaricare, tu sai come posso averlo?
http://www.autodesknews.com/it_autocad_qb/
Qui trovi la versione gratuita di LT in prova per 30 giorni. Sfortunatamente costa 1200 euro la versione finale e 450 euro l'upgrade alla versione 2010.
Per quanto riguarda lo schema, uno vale l'altro. Questo collegamento va benissimo per utenti che provengono dallo stesso fornitore di energia elettrica.
M.daniele
Chiedo nuovamente scusa anche per le abbreviazioni, purtroppo il mondo dei sms ha contagiato anche gli adulti :D
Prometto di stare più attento e di rileggere quando scrivo ;)
Grazie isex appena ho un attimo di tempo lo provo ;) ciao ciao e GRAZIE MILLE ;)
