valvole termisifoni
giuseppeernesto
valvole termisifoni
Messaggio da giuseppeernesto »
purtroppo le valvole perdono vorrei cambiarle tutte visto che ho il riscaldamento centralizzato e devo far abbassare il livello dell'acqua .Mi hanno chiesto intorno i 250 euro per 6 termo quindi vorrei farlo da solo problema i termo sono in ghisa credo pesanti è possibile toglierli da solo, potrei avere problemi con lo smontaggio o il rimontaggio delle valvole? grazie a tutti e ciao :)
led
valvole termosifoni.....
Messaggio da led »
ciao il mio consiglio e' : smontare i detentori con la chiave a rullino se trovi dei problemi che non riesci a smontarli ti dovresti procurare la l'anterna che sarebbe poi la classica bomboletta di gas con sopra il bruciatore solo se vedi che i detentori siano bloccati e la chiave non riesci a smontarli, ricordati di non stare molto tempo sui detentori , scaldi e via provi a smontare ne fai uno alla volta lo smonti e vai a comprarlo in un negozio di idraulica ricorda deve essere lo stesso passo!!!! procurati degli stracci canapa pasta verde guarnizioni , per il problema dei termosifoni ti servirebbe una mano nello smontaggio pesano assai io li o smontati da solo ma alcuni mi sono fatto dare una mano pesavano tantissimo comunque no e' difficile .... un saluto led
idraulico
Re: valvole termisifoni
Messaggio da idraulico »
giuseppeernesto ha scritto: vorrei farlo da solo problema i termo sono in ghisa credo pesanti è possibile toglierli da solo, potrei avere problemi con lo smontaggio o il rimontaggio delle valvole? grazie a tutti e ciao :)
Ci voglio almeno due persone.
Per farlo da solo ci vorrebbe un apposito carrellino che ti costerebbe più dei 250 Euro chiesti dall'idraulico.
Per togliere i radiatori devi procurarti un asse da muratore più largo possibile e spesso 4 cm.
L'asse deve essere sano, senza nodi e non marcio!!!
Utilizzalo come da schema soprastante.
Prima sollevi il radiatore dalle mensole, mentre è sollevato l'altra persona lo inclina leggermente e di seguito puoi abbassare l'asse fino a terra.
Contempranealemnet l'altra persona deve tenere verticale il radiatore.
Poi le due persone devono con cautela inclinare il radiatore fino a terra.
A quel punto è possibile svitare le valvole e i codoli attaccati al radiatore.
Attenzione: prima di iniziare il lavoro verifica la lunghezza (oltre al controllare il diametro e la figura: se diritti o a squadra) delle valvole e dei detentori esistenti, le nuove devono avere la stessa misura.
giuseppeernesto
grazie a tutti ci proverò e speriamo bene
