assemblare tubi scarico sotto lavello
Cremo
Messaggio da Cremo »
vi chiedo delle indicazioni per questo: devo traslocare, e dovrò assemblare i tubi di scarico del lavello della mia cucina, con doppia vasca, sotto il lavello ci sono i due tubi di scarico che congluscono in uno solo.
Gli innesti sono semplici, non hanno nessun filetto, come posso fare per fare in modo che non ci siano perdite? ho provato col teflon, ma non basta, avete altri metodi da suggerirmi?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
ci dovrebbero essere almeno delle guarnizioni coniche, se
il sifone non è nuovo prova a cambiarle
Cremo
Esatto, ci sono quelleguarnizioni coniche, ma perde propio da quelle, proverò a sostiuirle, devo aggiungere dell'altro?
cosimocs
No non devi aggiungere nulla, mettile nel verso
giusto e stringi solo con le mani
Cremo
Grazie! posso approfittarne e chiederti quale sarebbe il verso giusto? la parte più stretta dove va?
scusa per l'ignoranza...
cosimocs
La parte più stretta va inserita tra il tubo e l'innesto in modo
da avere la parte più grande verso la ghiera
cosimocs
questa immagine dovrebbe esserti d'aiuto
Immagine Immagine
Cremo
Grazie infinite!!!!
alessia1985
Messaggio da alessia1985 »
Forse intendeva il verso dei tubi senza ghiere.
I tubi a monte devono infilarsi dentro quelli a valle, devi forzarli per essere sicuro che la testa vada oltre la guarnizione e possibilmente fino in fondo al bicchiere (l'allrgamento del tubo dove lo infili).
