Innanzitutto un sulato all'intero forum.
Ho un problema con la lavatrice. Questa durante il lavaggio si blocca in più punti del ciclo come
- risciacquo e centrifuga
- centrifuga breve
ogni volta per farla ripartire devo far fare alla manopola uno scattino
Non parte la centrifuga quindi i panni rimangono bagnati. Il resto funziona perfettamente: carico e scarico acqua ok.
Ho letto in un'altro Topic del 2006 che può essere la manopola dei programmi.
Intendono il Timer?
Problema lavatrice Ignis LTA 65
Stobbart1983
dovresti essere un po più preciso. Il programmatore è meccanico o elettronico? Se ti avvicini con l'orecchio senti un ticchettio d'orologio?
Quando si blocca durante il risciacquo il ticchettio (se è meccanico) scompare? La pompa dell'acqua funziona bene? Come fai a far scaricare l'acqua quando si blocca??
C'è sempre una via d'uscita.
