citofono
giov.cascino
citofono
Messaggio da giov.cascino »
ciao e' da un po' che non mi faccio vivo,mi accade questo:ho sostituito il posto interno di un citofono urmet perche' era rotto ,ho rispettato i colori e i numeri dei fili e dei morsetti, sembrava funzionasse perfettamente compreso apriporta ,ma dal pulsante esterno che serve ad aprire il cancello senza andare al citofono non apre piu' e per giunta fa suonare il ronzatore del citofono.cosa ne pensate? aspetto.ciao!
giehas
Messaggio da giehas »
che probabilmente i morsetti del nuovo citofono non corrispondono esattamente con quelli del vecchio,e quindi devi rimediare lo schema del vecchio citofono e collegarli ai corrispondenti del nuovo :)
chi fa da se fa per tre
maxmun
Messaggio da maxmun »
..anche secondo me hai sbagliato qualcosa nei collegamenti, probabilmente qualche ritorno è invertito!
Elettricista per natura!!!
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
se posti gli schemi ti diamo una mano. Oppure fai prima a chiamare la Urmet e ti fai dire le differenze (con i due citofoni alla mano).
Think Safe! Work Safe!
Ercolino
Messaggio da Ercolino »
Sarebbe importante sapere se i due modelli sono compatibili.Se entrambi sono con ronzatore(cioe' con corrente alternata)non ci sono problemi mentre se il sostituto e' con suoneria elettronica allora e' un'altra storia.
Puoi mettere il modello con numero degli apparecchi o in altrenztive le foto delle schede ?
Hai in totale 5 fili?
Buon lavoro a tutti.
giov.cascino
citofono
grazie a tutti per la collaborazione ,comunque ho pensato bene di far prima cambiando tutti i fili e disinteressandomi del vecchio schema-ho risolto! ciao.
pietrofnom85
Messaggio da pietrofnom85 »
Buonasera a tutti! Sono un utente appena iscritto e sto postando su questa discussione, visto che si chiama "citofono" ed è quindi molto generale come titolo, sperando che magari il mio problema ci rientra pure!
Vivo in una specie di condominio con villette indipendenti. Il mio citofono per accedere a casa è quindi così organizzato:
CANCELLO GRANDE PRINCIPALE+PORTONCINO
con citofono connesso non funzionante, da casa mia con questo citofono dovrei in TEORIA sentire chi mi citofona e riuscire ad aprire sia il Cancello che il portoncino (2 pulsanti separati dove si poggia la cornetta).
La cosa invece che riesco solamente a fare è sentire il suono del citofono e basta.
Una volta entrato in quello principale sempre con lo stesso pulsante del portoncino di cui ho parlato precedentemente dovrei riuscire ad aprire il portoncino di casa mia. Da notare che il tasto è lo stesso e che riesco ad aprire il secondo portoncino OVVIAMENTE solo quando qualcuno abbia suonato nel secondo citofono altrimenti con lo stesso pulsante continuerei ad aprire il primo fino a quando qualcuno non mi suoni al secondo. Essendo ignorantissimo nel campo ma con una buona dose di buona volontà ;) se qualcuno mi spiega come dovrei agire magari gliene sarei SUPER grato visto che il problema persiste da una decina d'anni e nessun installatore sia mai riuscito a risolvere il problema almeno per un anno consecutivo
Se avete bisogno di alcune foto per capire meglio ditemi pure. Buona Giornata!
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Ciao,
dovresti aprire una nuova discussione in quanto si tratta di un problema diverso.
Dove abito io ho la stessa configurazione ma ho due citofoni indipendenti e cioè con uno azioni il cancello del condominio e d una ltro il cancelletto di casa.
Che tu abbia un unico sistema combinato, dovremmo capire come esso è connesso e con che stratagemma sono riusciti a combinare due sistemi in uno.
Se postassi uno schemino anche su carta e scannerizzato aiuterebbe tantissimo.
Essendo poi un sistema condominiale, potresti agire in quello generale senza essere linciato dai tuoi vicini ?
Potrebbe succedere che ti venga chiesto di smontare il centralino del condominio cosa che generalmente è lasciata fare ad un elettricistà qualificato.
Quello che ti consiglio e di vedere di che marca è il citofono, chiamare il numero dell'azienda che lo produce e farti suggerire nella tua zona un installatore che potrà risolvere la tua situazione.
Quello che puoi fare nel piccolo è lasciare il citofono condominiale e sostituire il tuo locale con uno tuo separato anche di marca diversa (comelit, bticino, etc.)
pietrofnom85
isex ha scritto:Ciao,
Quì c'è il link della nuova discussione. Grazie!
