Griglia anti allagamento
themago
Messaggio da themago »
Ieri, purtroppo, causa nubifragio mi si è allagata la taverna e il garages (per fortuna solo 2/3 com di acqua)
A parte il fatto che il prossimo aquisto sarà un bidone aspira-liquidi, ho in mente questo lavoretto.
Abito in villletta a schiera, il garages, la teverna e la lavenderia sono sotto il piano stradale.
Le griglie esterne si sono subito intasate da foglie e grandine (oltre alla pompa bloccata per mancanza corrente per qualche minuto)
Avrei pensato di mettere altre griglie appena dentro il garages, dietro alla saracinesca, e collegarle al pozzetto della pompa con unto di adeguate proporzioni (125) mm.
Per evitare che la pompa rimanga senza corrente, prevedere un sistema tampone (batteria?) che la faccia funzionare anche in caso di black-out.
Qualcuno ha già fatto quello che ho in mente?
Eventuali consigli?
PS il modile portatv di "questo lo fatto io" si è salvato e mi ha salvato il TV
livio@
Re: Griglia anti allagamento
Messaggio da livio@ »
themago ha scritto:Ieri, purtroppo, causa nubifragio mi si è allagata la taverna e il garages (per fortuna solo 2/3 com di acqua)
........Le griglie esterne si sono subito intasate da foglie e grandine (oltre alla pompa bloccata per mancanza corrente per qualche minuto)
.....altre griglie ... dietro alla saracinesca, e collegarle al pozzetto della pompa con unto di adeguate proporzioni (125) mm.
... prevedere un sistema tampone (batteria?) che la faccia funzionare anche in caso di black-out.
:D : e questa è già una consolazione!
:cry: : ne so qualcosa di allagamenti in cantina!!!!!( 15 cm d'acqua!!!)
:wink: : sicuramente il creare altra griglia all'interno ti evita che l'acqua, superata la prima, ti arrivi in taverna;
:idea: : batteria in tampone, di adeguato amperaggio, inverter che ti trasforma la tensione da 12V a 220V= pompa sempre efficiente.
Mi spiace non saperti 'illustrare' i collegamenti o postare uno schema, è al di là delle mie capacità; sicuramente C.F. o qualche amico esperto provvederà.
Igor
Messaggio da Igor »
Hai valutato la possibilità di usare un gruppo di continuità, come quelli che si usano per i PC?
Senti un rivenditore ti saprà consigliare al meglio.
