Scaffale libreria
Scaffale libreria
Aiutatemi partendo da zero.. fin ora ho solo montato quelli da assemblare ora vorrei farne uno da zero ma non so a parte tagliare i pezzi a misura, come fissarli e cosa utilizzare per tenerli tra loro senza farli dondolare... grazie. Cosa essenziale a me serve che sia come il resto della stanza che è il tipico colore dei mobili di mondo convenienza per chi lo conosce ovvero ciliegio ma è truciolato credo.
Ciao Stefania --> La mia passione è la coltivazione delle piante
Vieni a visitare il mio sito Http://www.cactusdreams.altervista.org
o anche il mio forum http://www.cactusgroup.org/forum
Per le modalità di progettazione e di montaggio, puoi seguire le indicazioni contenute in questo articolo:
http://www.ilsitodelfaidate.it/falegnam ... ortacd.htm
Là ho utilizzato delle tavole grezze, ma possono essere acquistate già lisce.
Per il materiale, chiaramente le tavole di legno "pieno" sono piuttosto costose, puoi acquistare del multistrato o del truciolato "nobilitati", cioè con la superficie impiallacciata con un legno più "nobile".
Per il bordo (che non è impiallacciato) dovrai successivamente applicare un bordino adesivo (ce ne sono da applicare a caldo con un ferro da stiro) dello stesso legno del resto dell'impiallacciatura.
Un solo consiglio...
Se fai questo per risparmiare soldi... fatti bene i conti....
Probabilmente una libreria dell'Ikea viene a costare meno.
Truciolataccio a prezzi da buon lamellare!
Purtroppo devo dare piena ragione a rele, se lo compri bello e fatto, un mobile, qualunque esso sia, ti costa meno che comprare il grezzo e costruirtelo, ma del resto capisco anche la tua voglia, magari, di avere qualcosa di pesonale, diverso dalla solita libreria a cassa da morto con i soliti loculi quadrati dove entrano a stento dei volumi di enciclopedia!
io per la cameretta/sala ho fatto da me, e mi piacerebbe farti vedere qualche foto, ma sono nuovo del forum, e non so ancora come si postano le immagini, a proposito, se qualcuno mi istruisse in tal senso glie ne sarei moooolto grato!
Intanto proverò a metterle nel Questo l' ho fatti io.
Ciaaaauuuzzzz!!!
Ciaaaauuuzzzz!!!
In questo post è spiegato in che modo si possono postare le immagini sul forum:
Anche io anni fà ho costruito una libreria, per me il problema era lo spazio, una larghezza che volevo sfruttare totalmente ed una profondità delimitata da una porta.
Facendomela da solo sono riuscito a sfruttare lo spazio al meglio...
Appena posso posto anche io una foto della mia... anche se ormai (a causa della montagna di libri che la ricopre, della libreria si vede ben poco
Grazie per la dritta su come inserire immagini!
Poi riguardo alla montagna di libri, ti assicuro che anche la mia non scherza, e finch' i libri stanno li sopra e non scatafasciati a terra significa che il lavoro e stato fatto con i giusti criteri, anzi direi che da decisamente dei punti a favore!!!
il problema è proprio questo, se avessi lo spazio, comprerei un settimino identico a quello che ho, http://www.mondoconv.it/Arredamento/Sch ... IDImg=3762 (tutto ciliegio)
ma avendo meno spazio volevo fare almeno uno scaffale dello stesso materiale-colore cosi da chiudere quell'angolo inutilizzato e almeno utilizzarlo per qualche libro che non si sa mai dove metterli.
come potrei se trovassi i vari pannelli delle giuste dimensioni unire i pezzi?
Ovvero quello che mi chiedo è come collego le spalle alla base in terra? con che materiali? viti chiodi
staffe a L? cosa?
e conviene mettere le spalle sopra alla base o farle poggiare a terra e unirle lateralmente? stesso discorso vale per il top, se le spalle le metto laterali alla base che quindi risulta all'interno faccio lo stesso con il top?
non riesco a inserire un disegno non saprei come farlo non so quindi se mi avete capita. help me...
Ok, adesso ci provo, a far che direte voi?
provo a postare il link con le foto della libreria , http://img195.imageshack.us/gal.php?g=libreriau.gif su queste immagini la vedete (spero) ancora scarica e "work in progress", ora è stracarica e stracoperta, perchè sto ancora lavorando su scrivania comodino armadio etc.
+ in la, quando sarà finito tutto il lavoro, posterò qualche altra foto!
a me serve qualcosa di mooolto piu semplice un vero e proprio scaffale!! come bonde di ikea per esempio ma in ciliegio e delle misure che dico io.
in ciliegio (truciolare nobilitato) lo trovi al taglio presso i brico, quindi fai
un disegnino (o se vuoi te lo faccio io) con le misure
dei vari pezzi e loro te lo tagliano e bordano i lati .
Per l'assemblaggio puoi usare le apposite viti per il
truciolare previo foro guida tra le due assi, se lo
scaffale non vuoi ancorarlo al muro o incastrarlo
tra due mobili allora è indispensabile un foglio
di mdf da 4 mm dello stesso colore delle assi da usare
come fondo e da fissare per ultimo in modo da farti
anche da squadro.
Se vuoi altre info siamo qua
anche da squadro.
sono a lavoro quindi non posso dilungarmi molto ma se mi fate una bozza di come collegare le varie parti sarei piu sicura poi dopo grazie milleeee
grande.. è proprio questa l'idea che avevo in mente ma un po' piu grande... ora la leggo e poi vi chiedo altre info
(Dopo che AlexCNC ha postato le immagini della libreria che ha costruito, io quasi mi vergogno a mostrare la mia
Questa libreria è stata fatta con gli stessi principi dello scaffale porta CD dell'articolo, solo che il materiale è del multistrato nobilitato.
Sono quasi venti anni che sta lì (con tutti quei libri sopra) e non è ancora cascata giù
Scherzi a parte, basta avere le idee chiare sulle misure e fare uno schizzo (per sapere con precisione quanti pezzi di legno serviranno e di che misura) ed il gioco è fatto.
P.S.
Per fare questa libreria ho sempre usato le spine in legno, ma mettere i ripiani sfalsati può essere comodo se si vuole bloccare invece i ripiani stessi con delle viti.
