lavastoviglie ariston ld 20
fabrizio1971
Messaggio da fabrizio1971 »
ciao a tutti,
vorrei sottoporvi un problema che ho con la mia lavastoviglie ariston ld 20.
quando avvio i vari programmi il funzionamento è regolare,dopo circa 8,10 minuti si spegne il display ma continua a lavorare.alla fine del lavaggio trovo sempre una parte della pastiglia non scioltasi e dopo 15,20 minuti ma a volte anche più si riaccende il display con la scritta errore di comunicazione a 18,contattare assistenza.
qualcuno saprebbe indirizzarmi sul guasto,vi ringrazio anticipatamente.
Stobbart1983
Messaggio da Stobbart1983 »
molto probabilmente è un problema di display, le lavastoviglie ariston con display a scomparsa hanno il problema che dopo un po di tempo la condensa dell' asciugatura si deposita sui contatti e crea problemi.
depo
Messaggio da depo »
le pastiglie per lavastoviglie sono contro indicate, si usa detersivo in polvere e ancora meglio detersivo liquido. Hai fatto caso se il lavaggio avviene a caldo? Potrebbe succedere che quando la macchina chiede il consenso alla resistenza la scheda vada in tilt per un falso contatto e la pastiglia non si scioglie. ciao
C'è sempre una via d'uscita.
