...troppi fili che escono....aiuto...
filibern
Messaggio da filibern »
Devo sostituire un portalampade in bagno con uno nuovo a 5 lampadine da 15 W l'una.
Il nuovo portalampade ha come unico collegamento un morsetto con 2 entrate.
Dal muro escono :
2 fili giallo verde della terra
1 filo marrone
2 fili blu attorcigliati insieme
Nel vecchio portalampade , i 2 fili blu entravano insieme , i 2 della terra insieme e il marrone da solo.
COnsiderando che i fili che escono dal muro sono anche corti , e quindi li devo allungare , cosa mi consigliate di fare ?
help!!!!
led
troppi fili !!!!!!!
Messaggio da led »
ciao il mio consiglio e allungare i fili marrone fase blu neutro giallo verde massa ( terra) ricollega questi fili come erano collegati se puoi allungali con lo stesso diametro 1,5 2,5 ? non dovrebbe essere difficile OK fammi sapere ciao led :shock:
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
i fili arrivano ad una cassettina. Sostituiscili da li. Non li giuntare.
Think Safe! Work Safe!
led
fili troppo corti!!!!!!!
Messaggio da led »
ciao isex si e' giusto non giuntarli i fili se c'e' una scatola allora conviene non giuntarli ;)
Nei collegamenti del morsetto del tuo portalampade vanno il filo marrone (in uno) ed i due fili blu attorcigliati (nell'altro).
Se il portalampade non è interamente in plastica ma ha delle parti metalliche, vedrai che da qualche parte (metallica) c'è una vite con un simbolo di terra disegnato vicino.
Il filo giallo/verde deve essere collegato lì.
Personalmente per un assorbimento non eccessivamente alto come quello di un lampadario, mi accontenterei di mettere un morsetto di tipo mammut oppure di quelli a "cappellotto" specifici per gli impianti elettrici ai fili corti in modo da potervi attaccare dei nuovi fili.
filibern
fatto ...tutto ok...grazie....
help!!!!
