ARISTON als948tx con oblo bloccato
Messaggio da 021390 »
Salve sono di nuovo qui a chiedere aiuto ho la lavatrice con oblo bloccato,dopo essere riuscito ad aprirlo e sostituito il blocco di apertura non vuole saperne di partire,la spia della chiave non si accende,riesco a farla partire solo facendo il ponticello tra i fili sul blocco(mc+ml)vorrei sapere da voi se anche il blocco nuovo è rotto o se c'è qualche altro problema che manda in corto il blocco.Premetto che il vecchio ha fatto
corto facendomi saltare la corrente.
mariobross
Messaggio da mariobross »
Se ponticellando i morsetti la macchina funziona, prova a seguire i fili incriminati e verificare che non si siano "cotti" durante il cortocircuito.
021390
Ho fatto come mi hai suggerito ma non c'è nulla di rovinato ,ho scoperto soltanto che un 2 fili arrivano alla scheda,ho provato a vedere se fosse rovinato qualche componente e ho trovato i punti di saldatura di un relè dissaldati rifatte le saldature ma :( :( niente da fare il problema rimane,cioè quando riesco forzando la chiusara ha far funzionare la lavatrice ha fine lavaggio non mi sblocca oblò.C'è qualcuno che per caso lo schema elettrico della lavatrice.AIUTOOOOO :cry: :cry:
Se i contatti del relè erano dissaldati, probabilmente il relè non funziona più correttamente.
Mi viene da pensare ad un corto che abbia cotto rele e saldature.
Proverò ha dissardarlo e sperare di trovarlo in un negozio di elettronica altrimenti dovro sostituire la scheda.Grazie della risposta.
