scaletta e antiscivolo
p.mery
Messaggio da p.mery »
Ciao tutti, mi chiamo Mery.
ho due bambine di tre e cinque anni e presto arriverà la loro cameretta nuova: i letti sono entrambi a soppalco (con reti laterali di protezione fino al soffitto) e sto pensando a come rendere antisdrucciolo i gradini, in previsione di discese notturne... verso il lettone.
Propenderei per una striscia adesiva antiscivolo, ma per i piedini nudi come va? Tappetini incollati? E dove trovarli 40x25? Oppure come farli? Mi diletto di quasi tutte le forme di bricolage e lavoretti vari...
Grazie, Mery
Mery
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Ciao Mery,
per quanto riguarda le strisce antiscivolo non posso che concordare con te sul fatto di evitarle, ma se ti va bene anche un tappetino incollato la misura potrebbe non essere un problema, basta che vai in un brico qualunque, purchè ben fornito, e prendi un pezzo di tappetino a metraggio di quello morbido a quadrettini, che si usa anche per la protezione del gocciolatoio del lavello, lo standard dovrebbe essere largo 50 cm e lungo a volontà, e per di + lo trovi di tutti i colori, una volta tagliato non sarà forse rifinitissimo, ma è antiscivolo, morbido, e non rimane gelido come la tavola nuda!
per il fissaggio ci "incarterei" completemente le tavole e l' adesivo (o le graffette se te la senti di bucherellare la scaletta nuova nuova) lo metterei sotto, così un giorno se vorrai togliere tutto non avrai tracce di colla o adesivo sulla parte in vista dei gradini.
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao se posso dire la mia, potresto acquistare un, pezzo di tappeto corridoio ( una sorta di moquett, con moltossime varietà di colore e disegni, e per fossarlo ai gradini prendi delle barrette fermatappeto per scale, cosi quando vuoi puoi toglierlo e lavarlo, se non ti piace il tappeto, potresti mettere della plastica antisvilo e fermarla sempre con lo stesso sistema,così quando devi fare pulizia lo spuoi sfilare, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Ciao,immagino che i gradini siano di legno e abbiano una certa larghezza e, non siano fatti con il tubolare di ferro verniciato.Potresti comprare del feltro,che è una specie di moquette bassa e compatta,lo tagli con il taglierino alla misura che ti serve,aggiungendoci il risvolto sul davanti e sul dietro del gradino.Se vuoi lo puoi fissare con del silicone o col bostik sul piano e,con una bacchettina avvitata sul risvolto anteriore e posteriore.Se dovessi decidere a prendere la moquette(da montare allo stesso modo),prendi quella montata sulla juta,perché la spugna dopo un po' di tempo si stacca dalla moquette che in pratica sarà staccata dal gradino.Ciao Pino
quello che ti hanno consigliato è perfetto....io opterei anche per delle barrette florescenti che si illuminano di notte, da mettere sul perimetro dei gradini, in modo che i bimbi riescono a vederlo!che ne pensi?
p.mery
grazie
Grazie a tutti per i consigli.
Adesso cercherò i materiali e sicuramente risolverò al megli.
Ottimo il consiglio di avvitare o incollare sotto l'assicella e anche dell barrette fluorescenti.
Feltro, tappetini o quant'altro... ora sono a posto.
Mery
